Сегодня после пропадания и восстановления электричества в доме, контроллер перестал видеть все устройства modbus.
Причем в статусах устройств показывается что все они онлайн, но зеленые светодиоды на устройствах не моргают, а просто горят, соответственно не опрашиваются.
Обычно когда устройство не работает, оно показывается красным, а тут все зеленое и все ок, но устройства при включении естественно не управляются.
Результат команды systemctl status wb-mqtt-serial :
wb-mqtt-serial.service - LSB: MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-mqtt-serial; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2021-03-23 12:00:33 MSK; 1h 8min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 657 ExecStart=/etc/init.d/wb-mqtt-serial start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
мар 23 12:00:31 wirenboard-AZTWEYM5 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for serial devices…
мар 23 12:00:33 wirenboard-AZTWEYM5 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for serial devices.
Результат команды df -h :
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root 980M 507M 407M 56% /
devtmpfs 241M 0 241M 0% /dev
tmpfs 249M 0 249M 0% /dev/shm
tmpfs 249M 3,7M 245M 2% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 249M 0 249M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 1,3G 1,2G 0 100% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
В var\log\messages:
Mar 23 11:17:48 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: driver is created
Mar 23 11:17:48 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-AZTWEYM5-1088: MQTT connection established
Mar 23 11:17:49 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: driver loop is started
Mar 23 11:17:49 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: wait for driver to become ready
Mar 23 11:17:52 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: driver is ready
Mar 23 11:17:52 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: [rule info] using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
Mar 23 11:17:52 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: [wbgo_mqtt] wb-rules-engine-wirenboard-AZTWEYM5-1088: MQTT connection established
Mar 23 11:17:53 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: [engine] Starting main loop
Mar 23 11:17:53 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: the engine is ready
Mar 23 11:17:53 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: [engine] Starting sync loop
Mar 23 11:17:53 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/buzzer.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:54 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/hwmon.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:54 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/network.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:55 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/power_status.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:55 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice kernel: [ 29.883088] random: crng init done
Mar 23 11:17:56 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/system.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:56 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/wb-mqtt-dac.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:57 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules-system/rules/wbmz2-battery.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:58 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: /usr/share/wb-rules/load_alarms.js is NOT under source root /etc/wb-rules
Mar 23 11:17:59 wirenboard-AZTWEYM5 daemon.info wb-rules[1088]: INFO: all rule files are loaded
Mar 23 11:18:02 wirenboard-AZTWEYM5 authpriv.info CRON[2730]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Mar 23 11:18:02 wirenboard-AZTWEYM5 cron.info CRON[2796]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Mar 23 11:17:47 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 0
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 1
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 2
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 3
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 4
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 5
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 8
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 0
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 7
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 32
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 33
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 34
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 35
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 36
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 37
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 39
Mar 23 11:18:04 wirenboard-AZTWEYM5 user.notice serial: address: 121
Перезапускал контроллер и питание к устройствам, не помогает.
Подскажите что делать, а то отопление прикручено к контроллеру и сейчас соответственно не работает…
