eeff
March 3, 2021, 6:39pm
1
У меня не понятная ситуация с WB6 и модулями WBIO-DI-WD-14
При редактировании Hardware Modules Configuration получаю следующую ошибку:
Error saving /etc/wb-hardware.conf: MQTT RPC request timed out
В панели Devices не хватает еще 3 модуля.
eeff
March 3, 2021, 10:17pm
2
Сбросил настройки на заводские.
2 модуля WBIO-AO-10V-8 заработали посте того как в ручную добавил "iio_device": 0, и "iio_device": 1, в файл /etc/wb-mqtt-dac.conf.
Панель Discrete I/O теперь вообще пропала и нет 3 модулей WBIO-DI-WD-14
Подскажите как решать проблему?
Во-первых штатно обновите контроллер пожалуйста с помощью apt.
Потом перезагрузите.
И покажите содержимое файла /etc/wb-hardware.conf
eeff
March 4, 2021, 1:39pm
4
Добрый день, спасибо за ответ.
Сделал:
apt-get update
apt-get upgrade
reboot
Содержимое
wb-hardware.conf (2.7 КБ)
Жду дальнейших команд.
eeff
March 4, 2021, 2:45pm
5
После перезагрузки появилась панель Discrete I/O в списке devices, но все еще не вижу 3 модуля WBIO-DI-WD-14
Вот содержимое /etc/wb-homa-gpio.conf тут пусто.
"channels": [],
"device_name": "Discrete I/O"
3 х WBIO-DI-WD-14 висят в списке /etc/wb-hardware.conf
я их не могу удалить чтобы снова добавить так как команда заканчивается такой ошибкой.
Как я вижу - подключено сначала 2 модуля вывода wbio-ao-10v-8, потом 3 модуля ввода wd-14.
Подключите пожалуйста один wd-14 первым (единственным) к контроллеру, с соответствующими изменениями в конфигурации. Входы появились?
Попробуйте: удалить по одному, нажимая Save после каждого удаляемого.
Покажите версию:
dpkg - s wb-mqtt-gpio
Перед добавлением модулей запустите на контроллере
tail -f /var/log/messages |grep wb-mqtt-gpio
И посмотрите - есть в выводе ошибки?
eeff
March 4, 2021, 4:06pm
8
Отключил все модули, подключил один WBIO-DI-WD-14.
eeff
March 4, 2021, 4:12pm
10
BrainRoot:
root@wirenboard-ATT5AO6Q:~# dpkg -s wb-mqtt-gpio
dpkg-query: package 'wb-mqtt-gpio' is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
eeff
March 4, 2021, 4:15pm
11
Удалось добавить один модуль WBIO-DI-WD-14 он появился в панели устройств.
Отлично. Добаляем еще два, по одному. Их реально 3?
Надо бы еще фикс применить,
Фикс готов:
для установки
Добавляем источник
echo "deb http://releases.contactless.ru/experimental.15 stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/irq-test.list
Обновляем систему с установкой пакетов:
apt update && apt upgrade -y
Тестируем версию wb-hwconf-manager:
dpkg -s wb-hwconf-manager | grep Version
Должно выдать “Version: 1.38.3”
Веряию ядра:
dpkg -s linux-image-4.9.22-wb6 | grep Version
Должно выдать “Version: 4.9+wb20210202141020”
Перезапускаем контроллер:
reboot
Прошу отписать…
eeff
March 4, 2021, 4:47pm
13
Отлично, спасибо за оперативность.
Я вернул все модули на свои места и теперь все работает. Удалял и добавлял по одному.
Добавляю фикс. Спасибо!
Отлично. Рад, что работает!
eeff
March 25, 2021, 11:11pm
15
@BrainRoot Добрый день,
Снова перестали работать выключатели. В админке WB Descrete I/O все видно (3 модуля WBIO-DI-WD-14 ), но при нажатии кнопки выключателя индикатор (ON/OFF) в интерфейсе Wirenboar не реагирует.
Как можно определить проблему? Это слетает уже второй раз за месяц.
Покажите пожалуйста ядро:
uname -a```
И дайте доступ к контроллеру - продиагностирую.
eeff
March 26, 2021, 1:01pm
17
root@wirenboard-ATT5AO6Q:~# uname -a
Linux wirenboard-ATT5AO6Q 4.9.22-wb6 #2 SMP Tue Feb 2 14:22:17 UTC 2021 armv7l GNU/Linux
Удаленный доступ пытаюсь настроить. Пока не получается.
Просто обновите (не забудьте перезагрузить контроллер после обновления) с помошью
У вас старое ядро.
eeff
March 26, 2021, 1:43pm
20
Обновил и перезагрузил:
4.9.22-wb6 #2 SMP Tue Mar 9 09:47:37 UTC 2021 armv7l GNU/Linux
Все ровно WBIO-DI-WD-14 не реагирует на нажатие кнопок.
Контроллер перезапускался?
Если нет - перезапустите, можно еще и питание снять, полностью, отключив БП контроллера секунд на 10.
eeff
March 26, 2021, 4:05pm
22
@BrainRoot Спасибо за ответ!
Да перезагружал и оставлял выключенным 10 минут. Отключал предохранители.
Сейчас заказал статический IP стараюсь поднять удаленный доступ.
