Добрый день. Приобрели конвертор modbas UTY-VMSX.pdf (446.7 КБ) для внутреннего блока кондиционера ( General Designer ASHG09KETA). Ко второму порту RS-485 Wiren Board 6 подключили только его. Настройки порта и конвертера: скорость 19200, данные 8 бит, бит чётности нет (N), стоп-биты 2, адрес конвертора 111. Написали для него темплейнт UTY-VMSX.json (1.9 КБ). Всё работает исправно и выполняет необходимые функции. Далее к этому же порту подключили датчики WB-MRM 2 mini (адрес 12), WB-MIR v2 (адрес 130), WB-M1W2 (адрес 1,12,13,16,29,37) и конвертор начал произвольно перезагружаться. Смогли понять только то, что когда контроллер опрашивает еще какие-то устройства на этом порту, конвертор перезагружается и чем больше устройств, тем чаще перезагрузки. При этом, когда к этому порту подключены все устройства WB, но мы их не опрашиваем, то конвертор работает исправно.
логи
[Oct 18 12:58:01 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:58:17 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:58:24 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:58:40 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:58:50 wirenboard-ATEMFAW5 wb-rules[1360]: Device “ppp0” does not exist.
Oct 18 12:59:03 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:03 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:04 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:05 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:05 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:06 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:07 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:07 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:08 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:08 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:09 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:10 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:16 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:38 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 12:59:50 wirenboard-ATEMFAW5 wb-rules[1360]: Device “ppp0” does not exist.
Oct 18 13:00:00 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:08 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:09 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:10 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:11 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 3 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:11 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 4 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:12 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 5 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:13 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:13 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:14 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:14 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:15 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:16 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:16 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:23 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:23 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:24 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:24 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:25 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:26 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:26 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:27 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 3 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:27 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 4 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:28 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 5 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:29 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:29 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:36 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:43 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:50 wirenboard-ATEMFAW5 wb-rules[1360]: Device “ppp0” does not exist.
Oct 18 13:00:51 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:52 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:52 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:53 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:53 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:54 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:54 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:55 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:56 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 3 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:56 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 4 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:57 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 5 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:58 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:00:58 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:05 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:11 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:12 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:12 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:13 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:13 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:14 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:15 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:15 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:16 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:17 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:18 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:18 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:19 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 3 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:47 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:48 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:49 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:49 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 55 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:50 wirenboard-ATEMFAW5 wb-rules[1360]: Device “ppp0” does not exist.
Oct 18 13:01:50 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 56 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:50 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 59 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:51 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 1 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:52 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 2 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:52 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 3 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:53 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 4 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:53 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_single(s) @ 5 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:54 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 53 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
Oct 18 13:01:55 wirenboard-ATEMFAW5 wb-mqtt-serial[21705]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 54 of device modbus:111: Serial protocol error: request timed out
