Котельная
Здравствуйте! Помогите с подбором оборудования для электрокотельной,
Примерно по такой схеме, с протоколом opentherm
Для управления устройствами Контроллер WB7 и блок питания.
Для интерфейса OpenTherm – модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM. Один модуль на один котёл. Если котла два, нужно два таких модуля.
В документации есть список поддерживаемых котлов.
Для управления запорной арматурой по принципу вкл-выкл подойдёт один из модулей реле. Например, WB-MR6C v.2. (подробнее см. Рекомендации по выбору реле)
Импульсные счётчики можно подключать к универсальным входам Контроллера.
Мой подбор может быть не вполне корректным, т.к. по схеме не вполне ясно, какое именно оборудование и как управляется.
На коллектор тёплого пола планирую сервопривода и по комнатам термостаты, от баторейного отопления хочу отказаться. И в дальнейшем на теплоаккумулятор установить трубчатый солнечный коллектор. Теплоаккумулятор в паре с электрокотлом будет работать по ночному тарифу с 23 до 07 утра. В дневное время солнечный коллектор.
Для подбора оборудования нужно знать, какие конкретно устройства собираетесь подключать (датчики и исполнительные механизмы), какие сигналы ожидаются на входе и выходе устройств, их электрические параметры.
Например, из вашего описания, могу предположить, что сервоприводы на коллектор тёплого пола имеют фазное управление, то есть управляются вкл/выкл фазы. Для управления такими сервоприводами у нас есть Модули реле, например, WB-MR6C v.2.
Для уточнения этой информации, смотрите документацию на сервоприводы, которые будете использовать.
Мы, как техническая поддержка, можем подсказать только по функционалу и вопросам по нашему оборудованию.
За проектированием можете обращаться к партнёрам-интеграторам.
Для ознакомления с нашим оборудованием предлагаю следующие материалы:
Центр документации
Часто задаваемые вопросы
Статьи
Принципы проектирования умного дома
Каталог
Ещё, кстати, будет полезна статья - Автоматизация электрического тёплого пола - Wiren Board
Там про электрический тёплый пол, но принципы управления те же, просто вместо нагревательных элементов - сервоприводы.
Здравствуйте! Подобрал исполнительные механизмы для системы отопления. Прошу вашей рекомендации по подбору вашего оборудования. Описание в файле. Спасибо.
Котел электрический отпление.docx (647,8 КБ)
В прикреплённом файле вижу, что хотите управлять котлом и различной однофазной нагрузкой на 220В.
WBE2-I-OpenTherm для управления котлом Zota Solid X 12 кВт - совместимость не гарантирована. Модуль на этом котле не проверяли. Список поддерживаемых котлов см. в документации Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM — Wiren Board.
Можете связаться с производителем модуля (Невотон @Dmitry_Nev_Support ) и узнать, возможна ли поддержка этого котла.
Насосы, клапана, сервоприводы, управляемые по вкл/выкл фазы можно подключать через релейные модули. Их подбирать по токам. Рекомендации по выбору реле: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Для контроля протечек WB-MWAC.
Термостаты, как правило, не используют - вместо них настраивают температуру в интерфейсе умного дома, а управляют тёплым полом с помощью модулей реле. Подробнее в статье про тёплый пол, что привела выше. Если нужны термостаты, можете подобрать из поддерживаемых.
Для управления и диспетчеризации понадобится контроллер WB8.
Также понадобятся блоки питания.
Более подробный подбор - это скорее уже будет проектирование. За этим можете обращаться к партнёрам интеграторам.
Подскажите, остались ли ещё вопросы?
