fedd
01.Январь.2024 10:10:57
1
У меня некоторые сообщения в логах красные, стоит бить тревогу?
По поводу “пермишн денайда” для базы москито на форуме читал но не совсем понял, надо права вручную дать или лучше подождать обновлений
Про другие ошибки тоже интересно. Может быть, “високосную секунду” вообще один я увидел из всего мира!
01-01-2024 12:18:09.253 [init.scope] Finished Cleanup of Temporary Directories.
01-01-2024 12:18:09.251 [init.scope] systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
01-01-2024 12:18:09.226 [systemd-tmpfiles-clean] /usr/lib/tmpfiles.d/static-nodes-permissions.conf:17: Failed to resolve group 'kvm'.
01-01-2024 12:18:09.153 [init.scope] Starting Cleanup of Temporary Directories...
01-01-2024 12:04:59.301 [mosquitto] 1704099899: Error: Permission denied.
01-01-2024 12:04:59.300 [mosquitto] 1704099899: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.new for writing.
01-01-2024 12:04:59.297 [mosquitto] 1704099899: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
01-01-2024 12:03:22.748 [ntp] leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): expired 5 days ago
01-01-2024 12:03:22.745 [ntp] frequency file /var/lib/ntp/ntp.drift.TEMP: Permission denied
А какие сейчас права (и кому) на каталог /var/lib/mosquitto/ ну и на сам файл базы?
fedd
10.Январь.2024 11:52:27
4
У меня вот такая ерунда:
root@wirenboard-ATKPQWXG:/var/lib# ls -l mosquitto
lrwxrwxrwx 1 root 1000 27 дек 9 12:24 mosquitto -> /mnt/data/var/lib/mosquitto
root@wirenboard-ATKPQWXG:/var/lib# cd mosquitto
root@wirenboard-ATKPQWXG:/var/lib/mosquitto# ls -l
total 20
-rw------- 1 mosquitto mosquitto 18923 дек 9 12:18 mosquitto.db
fedd
10.Январь.2024 11:56:33
5
я в декабре начинал новую жизнь - (сбрасывал до заводских настроек и потом обновлялся) - то есть установил последнюю на тот момент прошивку. не обновлялся с тех пор. извините, сам путаюсь
Смотрю
ls -l /var/lib/mosquitto
lrwxrwxrwx 1 root 1000 27 Jan 1 2020 /var/lib/mosquitto -> /mnt/data/var/lib/mosquitto
root@wirenboard-AWWCDXFH:/# ls -l /mnt/data/var/lib/mosquitto
total 308
-rw------- 1 mosquitto mosquitto 313660 Dec 29 14:16 mosquitto.db
А на сам файл какие? Если отличаются - исправьте.
ls -l /var/lib/mosquitto/
total 308
Но я б советовал вобще отключить ее, установив false в /etc/mosquitto/mosquitto.conf
fedd
10.Январь.2024 14:55:36
7
У меня вроде бы все точно также! И на линк, и на сам файл даны rw владельцу mosquitto. Или я куда-то не туда смотрю.
root@wirenboard-ATKPQWXG:~# ls -l /var/lib/mosquitto
lrwxrwxrwx 1 root 1000 27 дек 9 12:24 /var/lib/mosquitto -> /mnt/data/var/lib/mosquitto
root@wirenboard-ATKPQWXG:~# ls -l /mnt/data/var/lib/mosquitto
total 20
root@wirenboard-ATKPQWXG:~# ls -l /var/lib/mosquitto/
total 20
В смысле persistence false
? А что эта база хранит такое? Можно обойтись?
Удалите файл. Брокер создаст его.
Хранит - retained значения, не нужны, точнее нужны в довольно редких комбинациях стороннего ПО.
fedd
11.Январь.2024 06:56:06
9
Я, наверно, неправильно владельца и группу спотрел с помощью ls -l
. Вот MC показывает, что владелец директории - какой-то system-bus-proxy
, а группа - root
, и, соответсвенно, только им было разрешено в папке файлы создавать. разрешил всем - красное в логах исчезло. Потом попробую поставить persistence false.
А остальные? Что за “Failed to resolve group ‘kvm’”? Я к идее запускать на контроллере вируалки даже не притрагивался =)
