Линия RS485 на кабеле ШВВП 3*0,75
Подскажите как улучшить качество линии связи и на кабеле ШВВП 3*0.75, так уж случилось что приводы штор должны были работать на фазном управлении, однако концепция поменялась и теперь эти провода используются по линию RS485, соотвественно нету витой пары, кабеля разделены от силовых (без пересечений конечно не обошлось), длина линии ориентировочно 100м (на ней будет находится 5 штор), а также в эту линию еще подразумевается врезка в начале линии или в конце еще двух штор топологией звездой (до 10м каждая).
На тестовом прогоне (1 штора на конце линии) и скорости 9600 все работало, ошибок не было (смотрел по логам в журнале после суток работы). Собственно вопрос как улучшить качество когда будет работать все 7 штор, питание 220В на каждый двигатель и тд.
Первое что пришло в голову (терминатор) - какого номинала ставить? на WB-MIO-Ev2 куда приходит линия я так понимаю стоит уже на 120Ом, те данном случае использовать такой же или по сечению кабеля 250-270Ом?
Спасибо, буду благодарен за совет. Прошу не журить по поводу кабеля, имеем что имеет, другого уже не добавить.
Терминатор на 120 Ом. Остальное - только эксперимент, поскольку для нормальной работы у вас и кабель не тот, и звезда не допускается.
Спасибо за ответ. Разные делители/разделители/разветвлители и тд ставить не нужно? Особенно в месте где звездой заходят еще две линии (их кстати врезать на входе в WB-MIO?)
Пробуйте так. Пассивные ответвители смысла не имеют. Над активными надо будет думать, если так не заработает.
Понял, спасибо
