Livolo
Коллеги, привествую
Решил возобновить эту дискуссию, так как пытаюсь подключить эти включатели через WB-M1W2 v.3 и не могу понять, почему не срабатывают счетчики нажатий.
Использую следующие модели выключателей livolo: VL-FC2HC-2G, VL-C701CH-12.
Схема подключения из документации, пришлось подключать выключатель по схеме термометра: “+5V” → “+”; “GND” → “-”; “W1” → “IN”
Выключатель с двумя кнопками подключил аналогично, но на два входа (см. фото)
В истории счетчиков все выглядит вот так:
Прошу подсказать что я подключаю не так и как можно продиагностировать?
Предлагаю для начала проверить - работает ли модуль WB-M1W2. Отключите подключеное к нему устройство и сымитируйте срабатывание выключателя, замыкая вход(ы) модуля, W1 и W2 на Gnd.
Из документации устойства:
Что именно на выходах подключенного к WB-M1W2 выключателя? Если напряжение - то модуль не рассчитан на одачу внешнего наприяжения на входы и может выйти из строя.
Спасибо за оперативный ответ.
  1. работу модуля по предложенной вами схеме протестировал - все отлично работает, включая различные виды нажатий.
  2. К сожалению, не было возможности проверить, что выдает выключатель на выходе - постараюсь эту проверку в выходные.
Для конструктивного диалога выкладываю дополнительно скан инструкции по подключению от выключателя.
2025-07-02_074213-среднийразмер.pdf (458,7 КБ)
А также сделал фотографии устройства в разборе:
Вид выключателя без защитной пластиковой панели:
обратный вид платы выключателя
Вид выключателя внутри (внутренняя плата)
Отлично.
Тут хочу заметить что входы WB-M1W2 срабатывают именно при замыкании на GND. То есть вход активен когда из него течет ток по направлениию к GND.
Если верить документации
Screenshot_20250702_103153
то выключатель коммутирует подаваемое на вход “in” напряжение на выходы “out1” и “out2”.
На фото в первом сообщении W1 подключен к “in” а W2 - к “out1”. Это коллеги заметили.
То есть при сраюатывании - входы замкнутся между собой.
Как я понимаю (документация довольно скудная) выключатель рассчитан на прямое коммутиирование нагрузки.
Ну и - на вход питания рассчитанный на наприяжение 12-24В подается 5. Это может влиять на работу также.
На днях подключал эти кнопки к MCM8 - работают.
in подключать к GND, out1/2 - на входы. Там механические реле на замыкание с общим проводом на “in”
upd: да, питал от 12В. 5В почти наверняка не хватит на сработку реле - они там весьма громко щёлкают - сразу понятно, что сработало
Благодарю, ценно!
Доброе всем!
В субботу протестировал предложенную схему.
Модель VL-FC2HC-2G прекрасно заработала с применением дополнительного питания 24В по отдельным парам.
Большое спасибо за рекомендации.
Вот фото тестового подключения:
С моделью VL-C701CH-12 - буду еще разбираться.
Смешной вопрос: а у вас WB-M1W2 питается от скольких вольт? Возможно достаточно питание с сине-белой пары взять.
Про C701CH нашел только фото CH-15 - там кнопка на 220В. Вероятно тоже с реле, но коммутирует питающую фазу - смотрите инструкцию, она обычно идёт в комплекте, там есть схемы подключения
WB-M1W2 - подключен к контроллеру синяя/бело-синяя пара подключена к выходам Vout и GND.
Тогда вполне можно питание кнопки подавать с той же сине-белой пары. Там или 12 или 24В.
Разве что проверить, чтобы по нагрузке блока питания хватало (найти, замерить ток потребления кнопки при замкнутом реле и всё просуммировать)
Согласен! Спасибо
Но так как у меня проложена SFTP и есть две свободные пары, то после расчетов в конкретном проекте проще подать питание с отдельного блока питания.
