Добрый день! На протяжении 2 недель фиксирую поступление ложных сигналов от WBIO-DI-HVD-8 (240:2), включенного через WB-MIO. Из изменений, которые предшествовали этому: замена по гарантии контроллера на 8.5.3D/2G1 1.3.5A-2G и разделение шины порта RS485-2 на отдельные лучи через WBE2-I-RS485-ISO. Канал №5 HVD-8 отслеживает наличие питания на выходе реле WBIO-DO-R10A-8 (240:2/K7), который управляет линией освещения (светодиодные лампы E27). При этом правило WhenChanged на сам канал реле не фиксирует изменений. Происходит несколько раз в сутки и всегда вслед за обнаружением потенциала следует его утрата. Каналы 6-8 HVD-8 не используются.
Если правильно понимаю - то определяется наличие напряжения а затем его отсутствие?
Для проверки - рекомендую подключить (дополнительно) к этой же клемме неиспользуемый канал. 6, например.
Попробую. Пока прилагаю фрагмент лога. Устройство 240:2 - HVD, 240:1 - R10A. Запись с rule_info - это как раз прилетающее событие WhenChanged.
hvd-8_240_wb-rules_20260227T115310.log (14,6 КБ)
Что-то в логе не вижу именно изменения состояния контролов. Это какие строки?
2026-02-27T08:43:38.341Z [wb-rules] INFO: [rule info] 1513301367 Сенсор: Уличный свет включен
2026-02-27T08:43:39.443Z [wb-rules] INFO: [rule info] 1513301367 Сенсор: Уличный свет отключен
Понятно. То есть совершено исключаете возможность появления на проводе наводки вольт в 100 и длительностью ~10мс?
Проверить это, увы, нечем. Появилось, правда, подозрение, что причина такого поведения в реле R10A, коммутирующем контролируемую HVD-8 нагрузку. Судя по логу, кратковременная активация HVD-8 соотносится с моментами, когда фиксируются сбои связи с R10A. Заменили реле на MR6CU v.2. За прошедшие сутки “сработок” не было.
Это неожиданно. То есть никакие проблемы связи не меняют состояние реле, в модулях MIO* такого функционала нет.
Не знаю, это - лишь предположение. На досуге попробую смоделировать это “на столе”. Пока новых “сработок” нет. Правда, канал HVD-8 тоже поменяли на соседний.
