С периодичностью в 5-10 мин самопроизвольно срабатывают оба реле WB-MRM2-mini.
Модуль реле подключен к RS-485 (не ISO) Wiren Board 4.
Подскажите в чем может быть проблема, может кто сталкивался ?
Включаются или выключаются?
Включаются.
Safety Timer установлен в 0. К а1 и b1 подключены кнопки выключателя. Питание на модуль подключено с Wiren Board.
Предсказываю проблему с кнопками. Если их отключить, то проблема остаётся?
Отключил, наблюдаю. Если проблема с ними, то как ее лечить, вернее как правильно подключить выключатель к модулю?
Да проблема была с кнопками, а именно с обычным двухклавишным выключателем. Есть идеи как исправить, добавить дроссель?
Скорей всего, дроссель (индуктивность) не поможет.
Должен помочь конденсатор (1-10мкФ) между входом и землей, рядом с модулем.
Artem, удалось ли решить проблему? Если все плохо, то можем заменить модули реле. Баг похоже связан с маленьким RC фильтра на входах.
Еще руки не дошли до эксперимента с конденсаторами, но скорее всего это должно решить проблему.
Хочу заказать еще несколько таких реле, может в новой партии вы уже исправите этот баг
