Проблема с модулем реле Wb-mr11 и его влияение на соседние модули реле
Добрый день, нужна помощь с модулем реле Wb-mr11
в наличии контроллер v4, 3 модуля реле Wb-mr11
проблема - перестал работать один из модулей реле - лампочка питания горит, но на кнопки не реагирует
более того, любое переключение кнопки на этом реле - сбрасывает все включения на двух соседних
для проверки я отключил связь с контроллером - контроллер вообще выключен
убрал связь шины RS485 т.е. все модули между собой не связаны
отключил все кнопки, проверку производил замыканием только одного из контактов
питание всех трех модулей от одного источника питания, подумал что “плохой” модуль реле влияет на общее питание - но тестер не показывает никаких скачков, да и лампочки питания на модулях не моргают
пока только могу предположить, что “плохой” модуль влияет “наводками” на соседние
что можно еще проверить, чтобы определиться с виновником, и что делать, чтобы такое не повторилось
Так, пока не очень понятно. У вас нажатие любой из 11 кнопок на одном модуле WB-MR11 сбрасывает все реле на других модулях WB-MR11?
верно, при этом кроме питания от блока у них ничего общего
ну и стоят они рядом на динрейке
магия какая-то. А если их друг от друга отодвинуть на 20 см, то что будет?
Сегодня не успел попробовать этого сделать, завтра с утра этим займусь,
может еще какие-нибудь тесты посоветуете, чтобы было больше информации
отодвинул на сколько смог ~40см - результат такой же,
на “плохом” реле только питание подходит (общее между реле только питание, питаются от одного блока питания)
Может есть возможность проверить реле, если его передать вам?
