После подачи команды на замыкание происходит залипаение, то есть дальше команды не проходят, реле по текущему выходу не управляется. Если управлять вторым выходом, где нет нагрузки, то там все норм, ну то есть реле живая. Если отключить нагрузку, то управление начинается работать. Нагрузка небольшая, где-то 0,6 кВ, напряжение 220 В.
В чем может быть проблем?
Схема подключения реле, для управления освещением.
Команды не проходят - то есть состояние coil не изменяется?
Прочитайте пожалуйста значение coil, потом измените и слова прочитайте.
