Напряжение на выходе отключенного реле
Добрый день. Начал собирать щит с вашим реле, подключил по инструкции все линии питания - 220AC на клеммы N, C1 и C2 сверху, +24V на вход питания постоянного тока снизу, витую пару на A/B входы RS485. Программных настроек никаких нет, сначала решил просто проверить работу внутренней логики на замыкание 1-iGND управляющих входов нижней части.
Вот что получилось на мультиметре (минусовой щуп мультиметра зажат в нулевой шине 220AC, плюсовой - стоит на клемме К1:
Почти 6 вольт напряжение между K1 и нулевой шиной.
Подключил на эти же клеммы лампочку-тестер:
Мультиметр тоже показывает ненулевое напряжение, хоть и меньше (2.9V)
Замкнул перемычкой контакты 1-iGND:
Здесь все как положено - 235 вольт между контактами, лампа горит. При замыкании 1-iGND перемычкой слышны четкие щелчки реле, оно отрабатывает как и положено. Но в выключенном состоянии напряжение на выходе есть, пусть и значительно ниже. Это “нормальная работа” модуля WB-MR6C, или все же нет?
Это наводки от соседних дорожек, ток там мизерный. Внутри механические реле, поэтому при их неисправности, например, залипли, будет все 230 В.
