Странная индикация WB-MR6C v3 при отсутствии питания по силовым линиям
Есть релюшка subj
Параметры порта по умолчанию. Подключена на 2 фазы и по 485 питание получает.
На шине 2 реле и датчик MRWv3
Когда перекоммутировали силовые цепи и все обесточили
увидел странную индикацию у одного реле
После восстановления питания все в норме вроде как.
Что это такое?
Добрый день. Выглядит как плохой контакт одного из проводов низковольного (на клемме шины) питания.
Понял. Еще раз проверю. Спасибо
Проверили? Есть какие-то данные?
более не повторялось
протянул клемы все. все было вроде как нормально.
никакие провода не вываливались.
пока проблем нет. спасибо
