Wb-mr6cu 13в при разомкнутом реле
Посадил розетку на один из выходов wb-mr6cu, а именно К4 (пробовал и К5, К6) к розетке подключил гирлянду через БП телефона. С некоторыми интервалами гирлянда вспыхивала и гасла. Измерил напряжение в розетке, 13В при разомкнутом реле. Это норма для данного реле?
Предположу что для измерения используете прибор с входным сопротивлением порядка МОм или более.
То есть измеряете емкостную наводку на провода. Реле не имеют гальванической связи между своими контактами.
Заранее извиняюсь за тупой вопрос: А как исправить то или куда посмотреть? Предполагал использование “умной” розетки для управления гирляндой. Цель достигнута, но в темное время суток вспышки гирлянды “немного” раздражают. БП пробовал разные. Для измерения использовал самый простой мультиметр
Для начала проверьте что реле разрывает именно фазу.
Проще всего использовать цепочку из последолвательно включенного конденсатора 0,1uF и резистора на 50-200Ом.
Реле точно разрывает фазу
Прошу прощения, тема затерялась. Прошу уточнить, актуален ли ещё вопрос?
Оказалось, проблема не в реле в целом на этой группе розеток есть наводки, так что тему можно закрывать.
Спасибо!
