WBIO-DO-R10A-8 даёт напряжение при разомкнутом реле
Добрый день, подключил к WBIO-DO-R10A-8 cигнальную лампу ЛС-47М от IEK и с удивлением обнаружил, что она светится всегда: и когда реле замкнуто (ярче), и когда реле разомкнуто (слабее). Замерил мультиметром и оказалось, что при разомкнутом реле всё равно есть напряжение на выходном контакте примерно 20В. Это нормальное состояние модуля?
Укажите номер заказа, в котором приобретался данный модуль.
Данное поведение только на одном выходе? Также полезным будет фото платы модуля с обеих сторон. К данному выходу только эту (ЛС-47М) нагрузку подключали?
Какой ревизии модуль? Если 2.5 и младше - вполне нормально.
Добрый день, ревизию посмотреть сейчас нет возможности. Но модуль из восстановленных, может быть действительно старая ревизия. Можно проверить, акт №220303A3 (заказ 186698).
Проблема на всех выходах для ЛС-47М, у которых окно лампы приподнято (может тоже старая ревизия). У которых окно лампы почти вровень с основным блоком такой проблемы нет, может более качественно стали делать.
Ток вызывающий свечение лампы - идет через предназначенную для защиты контактов реле снабберную цепь.
Если он мешает - шунтируйте лампу резистором на 300-500 кОм.
