Защита от искрения контактов приводит к свечению светодиодных ламп
В модуле R10A-8 есть “Защита от искрения контактов”. Подключили к модулю светодиодные лампы, при выключении реле лампы продолжают светиться, но тускло.
При подключении реле к выходу модуля R10A-8 реле включается, но не выключается - издает гул.
С модулем WB-MR6C проблема не наблюдается.
В какую сторону копать?
А номер заказа не подскажете?
И можете ли прислать фото, как светится светодиодная лампа?
59
Номер заказа, боюсь, не получится вспомнить. Может по каким-то еще данным можем определить партию?
В последней партии изменили схему защиты от искрения - поставили RC цепочку. Для управления контакторами хорошо, а про светодиодные лампы забыли :((. Наверное придется две версии модулей держать. Давайте поменяем по гарантии - напишите на почту info@. Но придется чуть подождать, новые модули будут примерно через неделю.
Разработчики, укажите номиналы и мощность резистора в RC цепочке. При коммутации модулем wbio-DO-R10A-8 и подачей на вход wbio-di-hvd-16 переменного напряжения 220В приходися ставить шунт на 100кОм минимум, чтобы вход не срабатывал. Резистор в вашей rc цепочке должен быть не менее 250мвт в этом случае, чтобы не перегревался, по моим подсчетам
C = 10 nF и R = 75Ом, 0,66 Вт.
Но давайте мы вам по гарантии поменяем, не годно колхозить из внешних шунтов там всякое.
