Поменяли. Теперь все реле во всем доме залипают. На прошлых блоках такого не было, Возможно, потому что они полностью не выключались. Зато теперь они не светятся, когда выключены. Если удается выключить. При чем светильники во всем доме разные и залипают все.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие у Вас лампочки? Какой мощности, производитель, сколько штук на канал… Какие симптомы залипания? Издает ли реле какой-то звук при попытке выключить? Как часто залипает? Пытаемся воспроизвести проблему, нужно немного больше вводных. Спасибо за терпение!
Sholtz, ЭРА, есть встроенные в диоды светильники 2. от 5 до 10W 3. при залипании от 3-х до 14 4. Залипает и свет не выключается 5. Звуков никаких нет. 6. Постоянно, особенно после замены блоков
Там где мало ламп залипает периодически, там где больше 5 понамного чаще, где больше 10 постоянно, свет выключить невозможно
К сожалению, это ожидаемо. Реле залипают от больших пусковых токов при включении светодиодных ламп. Подробнее писали здесь - https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/.
Реально для управления светом люди используют такие модули и работает вроде нормально, но это когда речь идет об одной небольшой лампе.
Посмотрел документацию - Для модуля MR6C (где стоят такие же реле) - написано и в документации и в описании “не подходит для коммутации светодиодных ламп”, а для R10A-8 как то невнятно в документации “читайте статью”. Так что наша вина в этом тоже есть.
Рекомендуемая замена - https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRPS6/
6 каналов вместо 8, но такого же размера.
Посмотрите сколько модулей вам нужно заменить, и дадим купон на скидку.
Давайте тогда сейчас заменим эти 9. Там должен быть запас по каналам. Позже, если потребуется, докупим еще 2-3. Как нам все это организовать?
Как я понял, менеджеры связались, замена организуется.
Да, все ок. Спасибо за оперативность.
