Установленный для выключения света модуль WB-MRM2-mini перестал выключать свет, горит постоянно. При этом слышно щелчки реле в модуле. Это как то лечится или модуль под замену?
А какая конкретно нагрузка была подключена к модулю?
220В, пару светодиодных лампочек
напряжение по месту правда не стабильное скачет +/- 10В
- Полностью отключить реле, прозвонить контакты.
- Если звенит, то либо реле залипло, либо твс сгорел.
- Если есть возможность, нужно твс отпаять (припаян параллельно контактам с нижней стороны платы) и проверить еще раз. Если дело в нем, то реле можно пользоваться дальше.
