Установлен контроллер Wiren Board 7 + WBC-4G v.2 + WB-MR6C v.2
Модем настроен в режиме сетевой карты
Реле коммутирует три контактора, которые управляют ТЭНами на 400В
После запуска контроллера - всё штатно, но как только начинается регулирование температуры (включаются/отключаются ТЭНы) модем внезапно перестаёт работать (не предаются данные).
С консоли даю команду ifdown usb0, подождать ifup usb0, ещё подождать и ещё раз ifup usb0 - соединение восстанавливается. Затем через некоторое время опять отваливается. Если не происходит включение/отключение ТЭНов - соединение не падает, проверял в течении суток.
Вопрос 1: как избавиться от помехи
Вопрос 2: как корректно настроить перезапуск модема (чтобы два раза не делать ifup)
