Какое максимальное число Wiren Board 6 и их модулей расширения может быть в одном проекте?
Например,
на 1м этаже 2 шт. Wiren Board 6 + модули ввода/вывода
на 2м этаже 2 шт. Wiren Board 6 + модули ввода/вывода
на 3м этаже 1 шт. Wiren Board 6 + модули ввода/вывода
интерфейс пользователя с помощью iridium mobile.
Кто что может поведать по данному вопросу?
Заранее спасибо.
Не очень понятно, чем вообще может быть ограничено число контроллеров Wiren Board 6 в одной сети Ethernet. Какое взаимодействие между контроллерами планируется?
По количеству модулей расширения, которые можно подключить к одному контроллеру: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Модули_ввода-вывода
Спасибо за ответ.
Может быть здесь вопрос не только по возможностям Wiren Board 6, но и по его совместной работе с iridium. Тему вопроса уточнил.
Планируется, что каждый контроллер Wiren Board 6 со своими модулями ввода/вывода будет управлять своей зоной (несколько помещений).
Доступ пользователя к функциям управления:
- от выключателей, расположенных в соответствующих помещениях.
- приложение iridium lite, которое работает на аппаратном iridium server.
Т.е. фактически все Wiren Board 6 и сервер iridium будут в одной сети Ethernet.
Могут ли в данном случае быть ограничения со стороны Wiren Board 6 ?
Честно скажу, я никогда не работал с iRidium server, но работал с i3 lite.
Поэтому распишу такую теоретическую ситуацию: если у каждого контроллера будет свой телефон с i3 lite, который им управляет, то никаких проблем от существования в одной сети не будет. Взаимодействие в этом случае будет такое: на каждом контроллер установлен свой MQTT сервер, в i3 lite указываете IP-адрес его MQTT-сервера (то есть соответствующего контроллера), и никакого “перекрёстного взаимодействия” разных этажей не будет.
Это один большой частный дом. Пользователь один. Как думаете, а если понадобится осуществить запуск какого-то общего сценария? например “выкл. все” или “эконом режим”, то этот сценарий беспроблемно отправляется с иридиум на все Wiren Board?
Спасибо
Не вижу проблем, Iridium все это отработает достаточно легко.
Используйте обычный Ирий, а не лайт. Он гибкий и интерфейс можно сделать классный. Лайт для небольшого объекта(квартира). Все будет отлично работать. Вот нужен ли Вам Иридиум сервер будет зависеть от функционала и от набора оборудования чем будете управлять.
Вся прелесть Иридия в том, что он как универсальный контроллер-шлюз можно много разных систем к нему подключить и все будет работать в одной среде.
А в Вашей ситуации, на мой взгляд, достаточно одного WB6, а на этажи поставить WB-MIO-E или WB-MGE.
Добрый день! Спасибо. А не будет ли заметная задержка при работе со входами/выходами, которые подключены через WB-MIO-E и WB-MGE? Например, не хотелось бы с толкнуться с тем, что освещение в помещении включается после какой-то задержки…
Зависит от схемы подключения. Если все правильно спроектировать, то задержек не будет.
можете проект отправить на почту. я посмотрю могут ли возникнуть подводные камни. vegnerpi@gmail.com
