Здравствуйте. В 2-этажном доме на 1 этаже управление освещением сделано на Сименс LOGO, логика работы простая: в каждой помещении есть несколько групп освещения, при длительном нажатии на любой кнопочный выключатель внутри помещения выключаются все группы освещения в этом помещении, а при длительном нажатии кнопки в прихожей выключается все освещение на 1 эт.
Пришло время 2 этажа. Хочу 2 эт сделать на WB собственно вопросы:
можно ли использовать длительный импульс кнопки в тамбуре (с 1 эт) на дискретный вход отключения всех каналов реле WB-MR6C v.3 ?
-выключение всех групп освещения в отдельно взятом помещении при длительном нажатии любой кнопки в этом помещении возможно реализовать только на WB-MR6C v.3 или без контроллера Wiren Board 7 не обойтись?
Спасибо.
Да, можно. Если подключить кнопку на какой-то из входов модуля реле и в матрице длинных нажатий для всех выходов сконфигурировать действие 4 “Выключить при замыкании”
Такого нет, но вы можете купить контроллер и другие устройства, попробовать и, если что-то не устроит, то вернуть в течение двух месяцев за ту же стоимость, минус расходы на доставку и проверку: Условия возврата - Wiren Board
