не выходит
root@wirenboard-A6IZNJU7:~# /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c
/usr/bin/wb-mqtt-mbgate: option requires an argument – ‘c’
Usage: /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c"config_file_name" [-v [-v …]]
root@wirenboard-A6IZNJU7:~# /etc/wb-mqtt-mbgate.conf -v
-bash: /etc/wb-mqtt-mbgate.conf: Permission denied
root@wirenboard-A6IZNJU7:~# /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c"/etc/wb-mqtt-mbgate.conf" -v
Достаточно скопировать-вставить строчку которую я написал. Не изменяя и модифицируя.
так и делал но ни чего не происходило, делал кусками
щас выдало
^C2020-12-09 18:13:14.291 NOTICE: SIGINT caught
Поскольку неизвестно с какими параметрами запущено - лучше остановить и запустить снова. Но до этого - можно еще раз попробовать запросить Modbus с помощью modbus_client.
у меня не получается или я не знаю как это делать.
я вроде пробывал у меня по нулям
перезапустите контроллер.
перезагрузил
вставляю ```
и ни чего не происходит, ни какой реакции, на кjнтроллере статичный IP.
зачем так сложно, без спец подготовки нечего делать, понятно что на нем можно сделать все что угодно, мне всего лишь надо опрашивать порты модуля расширения через modbus tcp, как это сделать я так и не понял,
Вообще - достаточно просто следовать инструкциям. Дайте anydesk или ssh к контроллеру завтра - гляну сам.
я уже ни знаю что перечитывать, по инструкциям и делал. до завтра
приветствую
368 660 499 anydesk
Не IP адрес а ModbusУ вас зачем-то указан “3”
При запросе тех же с помощью modbus_client - возвращает правильно? Покажите результат запроса.
