клиент вроде правильно читает
То есть с 10001 по 10006 - все единицы. Соответственно - проверьте (покажите) типы в OPC.
я проверяю 10001 и 10002 они должны быть противоположны, а они одинаковы
через консоль все правильно работает
Собственно, самый простой способ дебажить такой:
- делаем аналогичный запрос с помощью modbus_client
odbus_client --debug -mtcp 10.0.0.70 -a143 -r77 -t0x2 -c3
0x0a Connecting to 0.0.0.0
[00][01][00][00][00][06][8F][02][00][4D][00][03]
Waiting for a confirmation...
<00><01><00><00><00><04><8F><02><01><FF>
SUCCESS: read 3 of elements:
Data: 0x01 0x01 0x01
у вас в MasterOPC есть возможность просмотреть лог обмена.
Из него интересует, собственно строчки
отправлено: “[00][01][00][00][00][06][8F][02][00][4D][00][03]”
где 8f - -адрес устройства (143)
02 - команда чтения input
4d - адрес начального input (77)
03 - количество input
и принято “<00><01><00><00><00><04><8F><02><01>”
Проверьте, отличаются ли у вас запрос-ответ пожалуйста при работе из консоли и из OPC.
Так, а файлы /etc/wb-mqtt-mbgate.conf на разных контроллерах идентичные?
я использую только один контроллер, остальные 4 на объекте. не могу пока проверить
лектус показывает все по нулям, но показывает что есть связь, на само дел замкнут 1 и 13 вход, в веб интерфейсе WB это видно, на боюсь чтото с лектусом,буду его капать,отключаю провод от WB , и в лектусе ничего не меняется
Аналогично не получается настроить.
Задача, есть два контроллера wb5 и wb6.
К wb5 подключены модули и их надо пробросить на wb6, чтобы он их видел как родные)
Настраиваю wb5 (скриншот):
Регистр, который хочу прочитать:
На контроллере wb6 в cli:
# modbus_client --debug -mtcp -p1502 10.0.0.5 -a67 -r18569 -t0x3
0x000a Connecting to 0.0.0.0
Connection failed: Connection refused
Через веб настроить устройство тоже не получается. Собственно через веб и начал, но когда не смог ничего настроить, перешел в cli.
Подскажите, куда двигаться?
P.S. Порт не принципиально, пробовал и дефолтный 502, ситуация не меняется.
# systemctl status wb-mqtt-mbgate
● wb-mqtt-mbgate.service - LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-mqtt-mbgate; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-04-18 20:23:30 UTC; 1min 36s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 7867 ExecStop=/etc/init.d/wb-mqtt-mbgate stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 7876 ExecStart=/etc/init.d/wb-mqtt-mbgate start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-mbgate.service
└─7920 /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Apr 18 20:23:09 wirenboard-A7KCUZCJ systemd[1]: Starting LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway...
Apr 18 20:23:30 wirenboard-A7KCUZCJ systemd[1]: Started LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
Здравствуйте! Попробуйте считать регистр с компьютера с помощью программы Modbus Poll:
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller#Работа_из_ОС_Windows_с_помощью_Modbus_Poll
Также рекомендую обновить ПО контроллера, если не обновлено. Пришлите, пожалуйста, список установленных пакетов (нужен полный вывод команды):
dpkg -l
