Пригласил support@wirenboard.com
Конроллер AEHHP7EW
Конроллер AEHHP7EW
Да, смотрю.
Могу смоделировать ситуацию “отвала”, если нужно.
Пока нет, но я видел некоторое время назад “недоступное”
dali_logic_lite_ps_x1_3
При этом 15 минут назад сервис wb-mqtt-serial был презапущен 2026-08-13 13:25:46 MSK
Это был сознательный перезапуск?
UPD: я перезапустил.
Да, если можно сделайте.
Сделал, устройство dali_logic_lite_ps_x1_5 - отвалилось.
Сделал
Попробуйте воспроизвести снова.
Воспроизвел. dali_logic_lite_ps_x1_5 - отвалился.
Да, посмотрел, увидел. Исправление (сейчас в стабильном недоступно, попрошу коллег бэкпортировать в него.
Сообщите пожалуйста, как будет готово. Контроллер в “боевом” режиме на объекте.
Хорошо, напишу.
Есть какая-нибудь информация по срокам публикаци исправления?
Уже доступен в wb-mqtt-serial 2.248.1-wb107
После обновления системный журнал забит следующим:
| 17-08-2026 15:23:23.948 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.823 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.799 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.774 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.749 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.630 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.606 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.581 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.554 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.420 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.395 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.371 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.347 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.323 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.177 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.153 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.129 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.105 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:23.080 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:22.964 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:22.939 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:22.915 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:22.891 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
| 17-08-2026 15:23:22.745 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial client] Reading events failed: malformed response: invalid packet |
Это оказался спам от WB-MR6CU. Временно отключил…
Сейчас на объекте. Шлюзы arlight продолжают отваливаться после обновления wb-mqtt-serial. В настройках порта ModbusTCP поставил параметр: Максимальное число неудачных переподключений - 10. Отвалы стали реже, но, вcе раdно, имеют место быть… Есть еще какие-то варианты решения?
Какая версия стоит?
Включите debug для сервиса и давайте лог с моментом отключения, посмотрю.
| 0-08-2026 13:57:45.778 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: de 04 04 00 04 c3 51 05 84 |
| 20-08-2026 13:57:45.776 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 764 us |
| 20-08-2026 13:57:45.776 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: de 04 01 0e 00 02 02 9b |
| 20-08-2026 13:57:45.776 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us |
| 20-08-2026 13:57:45.775 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 8000 us |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [port] 192.168.10.35:23: Write: 35 04 01 0e 00 02 15 80 |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: Write: 2e 04 00 07 00 01 87 94 |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [port] 192.168.10.35:23: Sleep 0 us |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [port] 192.168.10.35:23: Sleep 8000 us |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: Sleep 0 us |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: Sleep 8000 us |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 389> register write deferred: device is disconnected |
| 20-08-2026 13:57:45.774 | DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 2>14306064: Wait until 14306064 |
| 20-08-2026 13:57:45.773 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 339 us |
| 20-08-2026 13:57:45.773 | DEBUG: [serial client] <192.168.10.36:23>14306064: Wait until 14306064 |
| 20-08-2026 13:57:45.773 | DEBUG: [serial client] <modbus-tcp:1:holding: 389> register write deferred: device is disconnected |
| 20-08-2026 13:57:45.773 | DEBUG: [serial client] <192.168.10.51:502>14306063: Wait until 14306162 |
| 20-08-2026 13:57:45.773 | DEBUG: [port] 192.168.10.36:23: ReadFrame: 0a 04 04 00 05 97 35 ff 62 |
| 20-08-2026 13:57:45.773 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: ff ff ff ff fd 46 12 52 5d |
| 20-08-2026 13:57:45.772 | DEBUG: [serial client] <192.168.10.53:502>14306063: Wait until 14306162 |
| 20-08-2026 13:57:45.771 | DEBUG: [serial client] <192.168.10.52:502>14306061: Wait until 14306160 |
| 20-08-2026 13:57:45.770 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 860 us |
| 20-08-2026 13:57:45.770 | DEBUG: [port] 192.168.10.36:23: Write: 0a 04 01 0e 00 02 10 8f |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [port] 192.168.10.36:23: Sleep 0 us |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [port] 192.168.10.36:23: Sleep 8000 us |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: fd 46 10 00 f8 00 00 79 5b |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [serial client] <192.168.10.35:23>14306058: Wait until 14306058 |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [serial client] <192.168.10.34:23>14306059: Wait until 14306059 |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [port] 192.168.10.34:23: ReadFrame: 38 04 04 00 05 07 0b 01 71 |
| 20-08-2026 13:57:45.768 | DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 339 us |
ip шлюза, который отключился (в данном случае) 192.168.10.51
Стоит версия wb-mqtt-serial 2.248.1-wb107
Не вижу, к сожалению, тут чтения (неудачного) этого устройства. Загрузите лог за несколько минут, например, где виден момент ошибки.
Вот момент отключения, после которого шлюз в веб-интерфейсе ВБ - “не в сети”, до рестарта wb-mqtt-serial:
| 20-08-2026 15:29:40.728 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: ReadFrame: 3e 04 02 01 9c ac cc |
| 20-08-2026 15:29:40.727 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [register handler] failed to write: <modbus-tcp:1:holding: 389>: Serial protocol error: socket closed |
| 20-08-2026 15:29:40.727 [wb-mqtt-serial] | WARNING: [serial device] device modbus-tcp:1 is disconnected |
| 20-08-2026 15:29:40.727 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.51:502: Write: 00 01 00 00 00 06 01 06 01 85 00 fe |
| 20-08-2026 15:29:40.725 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.51:502: Sleep 5000 us |
| 20-08-2026 15:29:40.725 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [modbus] <192.168.10.51:502> modbus:1 write 1 holding(s) @ 389 |
| 20-08-2026 15:29:40.725 [wb-mqtt-serial] | INFO: [serial client] <192.168.10.51:502>. Skip enabling events for modbus:1 because Fast Modbus is not supported by gateway |
| 20-08-2026 15:29:40.725 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.51:502: Sleep 20000 us |
| 20-08-2026 15:29:40.725 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [serial port driver] setting device register: <modbus-tcp:1:holding: 389> ← 254 |
| 20-08-2026 15:29:40.722 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: Write: 3e 04 00 07 00 01 85 04 |
| 20-08-2026 15:29:40.722 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: Sleep 0 us |
| 20-08-2026 15:29:40.722 [wb-mqtt-serial] | DEBUG: [port] 192.168.10.33:23: Sleep 8000 us |
