Добрый день! WB7. Установил 2 симки в модуль. Хотел настроить интернет. В APN прописал internet в веб браузере . Что то еще надо сделать, потому что подключение не подымается. Антенну 4 g прикрутил
Вижу на скриншоте “Не подключено Подключается вручную”
Предполагаю что нужно подключить вручную или настроить автоподключение.
не. Эти варианты пробовал. Сохранял настройки и подключал вручную и автоматически. не подключается
А что в логах? Используется ведь точно такой же NetworkManager как и на компьютере.
SIM точно в первый разъем вставлена? Ну и что, кстати, в лога NetworkManager и ModemManager?
сим вставлена в оба разъема.
28-06-2023 14:16:00.210 [modem0] state changed (searching → enabled)
28-06-2023 14:16:00.208 [modem0] 3GPP registration state changed (searching → idle)
28-06-2023 14:15:55.038 [modem0] state changed (enabled → searching)
28-06-2023 14:15:55.037 [modem0] 3GPP registration state changed (idle → searching)
28-06-2023 14:15:54.049 [modem0] simple connect state (6/10): register
28-06-2023 14:15:54.046 [modem0] simple connect started…
07-08-2022 16:25:55.953 [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.2.auto’: not supported by any plugin
07-08-2022 16:25:28.363 [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c50000.ethernet’: not supported by any plugin
07-08-2022 16:25:28.354 [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c19000.usb/usb2/2-1’: not supported by any plugin
07-08-2022 16:25:28.351 [base-manager] couldn’t check support for device ‘/sys/devices/platform/soc/1c0b000.ethernet’: not supported by any plugin
07-08-2022 16:25:22.697 ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus…Текст «как есть» (без применения форматирования)
28-06-2023 14:20:03.622 cleared cache
28-06-2023 14:20:03.622 using nameserver 192.168.1.1#53
28-06-2023 14:20:03.621 reading /etc/resolv.conf
28-06-2023 14:20:03.603 <info> [1687951203.6031] policy: set 'wb-eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
28-06-2023 14:20:03.601 <info> [1687951203.6013] dhcp4 (eth0): state changed new lease, address=192.168.1.149
28-06-2023 14:20:03.418 no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
28-06-2023 14:20:03.400 <info> [1687951203.3998] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
28-06-2023 14:20:03.398 <info> [1687951203.3948] dhcp4 (eth0): state changed no lease
28-06-2023 14:20:03.395 <info> [1687951203.3947] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
28-06-2023 14:20:03.395 <info> [1687951203.3945] dhcp4 (eth0): canceled DHCP transaction
28-06-2023 14:20:03.344 <info> [1687951203.3442] audit: op="device-reapply" interface="eth0" ifindex=3 args="ipv4.route-metric" pid=30729 uid=0 result="success"
28-06-2023 14:20:03.340 <error> [1687951203.3407] audit: failed to open auditd socket: Protocol not supported
28-06-2023 14:20:02.418 <info> [1687951202.4172] manager: startup complete
28-06-2023 14:20:01.491 <info> [1687951201.4903] device (wlan0): Activation: successful, device activated.
28-06-2023 14:20:01.487 cleared cache
28-06-2023 14:20:01.484 using nameserver 192.168.1.1#53
28-06-2023 14:20:01.481 reading /etc/resolv.conf
28-06-2023 14:20:01.478 DHCP, IP range 192.168.42.10 -- 192.168.42.254, lease time 1h
28-06-2023 14:20:01.477 compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth cryptohash DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
28-06-2023 14:20:01.473 started, version 2.85 cachesize 150
28-06-2023 14:20:01.452 <info> [1687951201.4524] device (wlan0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:20:01.446 <info> [1687951201.4465] device (wlan0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:20:01.419 <info> [1687951201.4189] device (wlan0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:20:01.407 <info> [1687951201.4059] dnsmasq-manager: starting dnsmasq...
28-06-2023 14:20:01.162 <info> [1687951201.0802] device (wlan0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:20:01.160 <info> [1687951201.0789] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> completed
28-06-2023 14:20:01.159 <info> [1687951201.0788] device (wlan0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Started Wi-Fi Hotspot "WirenBoard-AXZIBOSF"
28-06-2023 14:20:01.153 <info> [1687951201.0786] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> completed
28-06-2023 14:19:59.029 <info> [1687951199.0290] Config: added 'wps_disabled' value '1'
28-06-2023 14:19:59.026 <info> [1687951199.0267] Config: added 'key_mgmt' value 'NONE'
28-06-2023 14:19:59.026 <info> [1687951199.0258] Config: added 'freq_list' value '2412'
28-06-2023 14:19:59.025 <info> [1687951199.0248] Config: added 'frequency' value '2412'
28-06-2023 14:19:59.023 <info> [1687951199.0236] Config: added 'mode' value '2'
28-06-2023 14:19:59.022 <info> [1687951199.0223] Config: added 'ssid' value 'WirenBoard-AXZIBOSF'
28-06-2023 14:19:59.021 <info> [1687951199.0209] device (wlan0): Activation: (wifi) connection 'wb-ap' requires no security. No secrets needed.
28-06-2023 14:19:59.010 <info> [1687951199.0106] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:19:59.000 <info> [1687951199.0000] device (wlan0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:19:58.997 <info> [1687951198.9975] device (wlan0): Activation: starting connection 'wb-ap' (d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885)
28-06-2023 14:19:58.987 <info> [1687951198.9873] policy: auto-activating connection 'wb-ap' (d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885)
28-06-2023 14:19:57.218 <info> [1687951197.1737] device (p2p-dev-wlan1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:19:57.217 <info> [1687951197.1591] device (wlan1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:19:57.215 <info> [1687951197.1413] device (p2p-dev-wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:19:57.203 <info> [1687951197.1321] device (wlan0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
28-06-2023 14:19:57.157 <info> [1687951197.1251] device (p2p-dev-wlan1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
28-06-2023 14:19:57.133 <info> [1687951197.1153] manager: (p2p-dev-wlan1): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/11)
28-06-2023 14:19:57.080 <info> [1687951197.0805] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlan1 created
28-06-2023 14:19:57.078 <info> [1687951197.0783] device (wlan1): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
28-06-2023 14:19:57.044 <info> [1687951197.0446] device (p2p-dev-wlan0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
28-06-2023 14:19:57.035 <info> [1687951197.0348] manager: (p2p-dev-wlan0): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/10)
Выгрузите пожалуйста хотя бы пару сотен строк из логов NM, MM.
Впечатление что не ищется сеть.
симки были новые, с магазина. Я их вставил в телефон, активировал. После в wb.Теперь заработало. А почему не требуется прописывать логин пароль для подключения, а только APN ? Они уже где то прописаны в файле настроек ?
А, вот оно что…
Так у Мегафона и не обязательно, я не прописываю. Для упрощения сделано, КМК. Нужно только если используется специфическая, особая APN, то есть не во всех случаях.
а если прописывать то где прописка происходит?
Сейчас редактирование конфига соединения или использованием nmcli из консоли.
