Модуль mai6 и жидкий азот
Добрый день. Столкнулись с проблемой измерения температуры жидкого азота, в регистре пересчитанной физической величины 2504 температура доходит до температуры -180 потом показывает обрыв, тем временем в регистре 2500 показывает измеренное значение в Омах и оно соответствует температуре 200 град. +/- погрешность. ВОПРОС, возможно ли сделать расширение диапазона пересчтаного в физ. велечину.
добрый день! А какой тип датчика?
pt100
На Pt100 у нас табличка до -200С, так что это очень странно. Покажите пожалуйста графики температуры или скриншоты со значением сопротивления, где это видно.
Кроме этого:
  1. можете прислать даташит или модель самого термистора? Я таблиц ниже -200C не нашёл сейчас при беглом гуглении
  2. У Pt100 там уже очень маленькое сопротивление: 18.5Ом@-200С, и дальше должно ещё падать примерно по 0.5 Ом на градус. Точность будет получаться не очень хорошая, сопротивление проводов, клемм и т.п. будет сильно влиять. Не рассматривали другой тип датчика? Pt1000, например?
При этом на Cu100 у нас табличка как раз от -180С. Может тип датчика выбран неправильный?
Датчик заменить не получиться, слишком специфические запросы (вакуумная камера), графиков нет, мы регистры читаем при помощи Modbus Pool, да сопротивление примерно 18 Ом и падает, с учетом погрешности у нас получилось -208 град. Тип датчика 4609 записан в регистр 2400.
По поводу погрешности, не страшно, такой “-” это всего лишь информационные потребности.
просто ожидаемое поведение при охлаждении, что значение регистра температуры дойдёт до -200 и после этого перестанет показывать. Не до -180.
Можете это перепроверить?
Давайте, поступим следующим образом. Завтра я засниму видео поведения датчика, со всеми резисторами.
Значения из регистров - тоже неплохо выложить.
Добрый день. Как обещал, записал видео. Параллельно выяснил… при погружении сопротивление составляет 17-16,9 Ом (видно на записи видео). Сделал смещение при помощи резистора 2 Ом. Получил показания в -198 град. Вопрос следующий: да погрешность датчика на лицо, возможно ли расширить таблицу пересчета не до -200, а с учетом погрешности, до -220 град?
Да, все видно. Добавил для отдела прошивок задачу.
Пока - можно просто считать температуру программно.
После корректировки прошивки, мы сами сможем прошить? У нас на камере 2 таких модуля.
Да, сможете, конечно.
Вот так: Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Если устройство подключено к контроллеру - то просто одна команда.
Пока еще нет новой версии к сожалению.
Понял, в данный момент мы решили использовать измеряемую величину в Ом, сделали свою таблицу преобразования.
Прошивку пока не выкатывали, пока в планах.
Прошивка модуля обновлена, диапазон измерения расширен.
Спасибо. Будем обновляться.
