Модуль WB-MWAC v.2
Подключил модуль WB-MWAC v.2.
Включил отображение дополнительных параметров: Температура МК и др.
Обратил внимание что температура МК 944 градуса, когда включается режим протечки - минус 188 (см. изображения ниже).
Это ошибки в ПО, сбой или неправильное подключение?
Спасибо, что сообщили. Воспроизвели, будем решать проблему.
Пока сообщите, пожалуйста, модель и серийный номер контроллера и модуля.
И прикрепите, если не сложно, диагностический архив на всякий случай.
Здравствуйте, Елена!
Модель и серийный номер контроллера и модуля см. ниже по тексту, диагностический архив во вложении. Будут вопросы пишите.
(attachments)
(328 KB)
Немного доп. информации, в зависимости от включения выходов К* меняется значение температуры МК.
См. значения на изображениях ниже. 945 градусов только при К1, в остальных случаях минус 188. Режим “протечка” и “влажная уборка” на значения не влияют.
Спасибо за информацию, всё передала разработчикам.
Есть какая новая информация по модулю?
Разработчики сообщили, что исправили проблему. Пожалуйста, обновите прошивку и сообщите, если все теперь работает нормально.
Добрый день! Проверил, всё обновилось и работает, температура достоверная. Благодарю!
Рад, что смог помочь вам!
