Здравствуйте! можно ли в Модуль реле 14-канальный Modbus-RTU (WB-MR14) использовать входы для управления группами реле или для управления сценариями? или эти входы только для локального управления на данном модуле?
Можно через контроллер. Каждый вход можно отключить от локального управления конкретным реле.
Учтите только, что время реакции будет ограничено скоростью опроса по Modbus.
можно ли подключать к модулю одновременно нагрузку на 220 в. и низковольтную на 12 в.? насколько важно комутировать реле именно фазный провод? если подключить к одному каналу в разрыв фазный провод а к другому реле нулевой не выйдет ли реле из строя?
Там схема коммутации нарисована на блоке: у вас две группы, в каждой свой общий провод. Соответственно вы можете к одной группе подключить 220В, к другой 12В, никаких проблем не будет.
Это больше из области электрики вопрос. Обычно коммутируют фазу, это при прочих равных безопаснее.
вы лучше картинку нарисуйте и выложите здесь, как именно вы собираетесь подключать нагрузку.
нарисовать будет проблематично! для меня важно именно то, не связаны ли общие клемы друг с другом? так как при подключении на одну клему фазный разрыв, а на другую нулевой разыв можно получить короткое замыкание, если общие клемы gnd связаны между собой. если же каждое реле имеет не связанный с другим gnd то замыкание не будет. вот мне и важно знать насколько реле автономны друг от друга?
какое количество модулей можно подключать к контроллеру?
больше 32 к одному порту
Евгений, а можно точную цифру? сколько именно модулей можно подключить к одному порту? так как это касается не только этого модуля, но и вообще всех ваших модулей подключаемых по rs-485. а что делать если мне будет мало 32 модуля?
В текущих версиях WB-MR14 используются малопотребляющие трансиверы, поэтому их можно подключать до 247 штук на одну шину. Так было не всегда, и есть очень небольшая вероятность, что когда-нибудь может измениться.
Не забывайте конечно про падение напряжения на проводах и о потреблении модулей: реально организовать питание на 247 устройств - это та ещё задача.
как правильно написать параметр для управления входами MR14 пишу return dev[“wb-mr14_59/Input 6”] ==0; не отрабатывает, а если return dev[“wb-mr14_59/Input 6”] =0; то вообще всё виснет так, что потом только перезагрузка помогает. смотрел в settings, но не понимаю почему не работает правило?
dev[“wb-mr14_59”][“Input 6”] ==0;
Уважаемый @soundbit, очень прошу создавать отдельные топики для отдельных вопросов. Не нужно писать в никак не связанный с вопросом топик полугодовой давности. Спасибо.
В этом топике всё дальнейшее обсуждение этого вопроса будет нещадно удаляться.
