Подскажите какая микросхема i2c установлена в ваших модулях ввода-вывода?
Спасибо.
MCP23008 или MCP23017
Прошу подробнее, в каких модулях какие микросхемы?
WBIO-DI-DR-8
WBIO-DI-DR-16
WBIO-DI-DR-14
Спасибо.
Ну где восьми каналов хватает, там mcp23008, где не хватает - там mcp23017.
А зачем это вам?
К ESP8266 прицепить, mcp23017 уже есть поддержка в прошивке. Провод к месту не протянуть, а по WiFi самое то.
Подскажите как выставить 0х20 адрес на модуле WBIO-DI-DR-14?
Никак нельзя.
Доброго времени,
только второй день изучаю Wiren Booard 5, поэтому вопрос наверное наивный.
Сейчас к WB5 подключен модуль “WBIO-DO-HS-8”. Он корректно определился и отображается в списке “Devices”.
Реально ли сделать такое:
- пару контактов на “WBIO-DO-HS-8” использовать в качестве “сухого контакта” (эмуляция кнопки);
- написать правило, которое при замыкании этих контактов будет включать пищалку в контроллере.
Спасибо.
WBIO-DO-HS-8 - это выходы, не входы. Так что не получится.
Спасибо за быстрый ответ.
А создать виртуальную кнопку для включения пищалки?
Чтобы понять, как работают правила.
У Вас хорошая wiki, но первый же пример предполагает наличие датчика температура, А если просто “голый” WB5?
Еще, в вики не рабочая ссылка на примеры “https://github.com/contactless/wirenboard/tree/master/system_rules/rules”.
Где сейчас располагаются примеры, чтобы поизучать?
Спасибо.
тут: http://contactless.ru/wiki/index.php/Движок_правил_wb-rules
Если вопрос про правила - переименуйте и перенесите тему пожалуйста.
Да нет, просто начал разбираться, возникают вопросы.
Пока трудно сформулировать, смотрю и здесь, и исходники на github,
Как и всегда с новым устройством, хочется что-то от него получить и протестировать.
Пока удалось подключить Ваши “WBIO-DO-HS-8”, “WB-MSGR” ну “Милур 305” (через RS 485).
Все устройства корректно отображаются в списке Devices.
Есть еще импульсные счетчики (ими измеряем расход воды) - хочется и их подключить. Если я правильно понимаю, то по GPIO.
Возможно ли использовать ваши модули ввода-вывода с wb3.5 если подключить их к UEXT i2c?
Из коробки - нет. Нужно писать конфиги hwconf-manager, это никто для WB3.5 не делал.
Даже последний образ для SD карты не поможет?
нет
Как подключить к WBIO-DI-DR-14 - датчик для считывания со светодиода на счетчике - вот такой: http://ebay.to/1JjPDdX ?
Там + - и цифр сингал.
вопрос модули WB-MR3xV и WB-MR6xV вообще продаются их нет на странице магазина??
Сколько будет стоить WB-MR6HV/I??
Правильно ли я понимаю,что работа с входами на 220В может только WB-MRxHV.
MR3LV/S, MR3LV/I продаются. MR6LV снова появятся в продаже в течение недели-двух.
MR3HV и MR6HV сейчас только под заказ.
да
