Уточняю,также можно связку использовать WBIO-DI-HVD-8 и, WBIO-DO-R10A- 8 совместно WB5?
Не планируются ли блоки WB-MRxHV с большим количеством входов и выходов??
Без центрального контроллера два блока WB-MR6HV, можно связать по RS-485 и организовать управление/воздействие между блоками, при воздействии на вход одного,чтоб срабатывали свои выхода и выхода блока №2
Не понял вопроса. Да, есть такие модули. Да, подключаются к WB5.
Нет[quote=“Releishik, post:21, topic:715”]
[/quote]
нет
Можно я уточню свой вопрос блоки реле способные своими входами работать на напряжении 220В
Я до этого момента думал, что это только WB-MR6хV, однако сейчас перечитываю вики на WB-MR6C, четких требований по питанию входов не написано??
Можно здесь отдельно указать модули/блоки/реле и, т.п. входы которых работают на 220В
Туда нельзя подключать 220В.
WB-MR3HV, WB-MR6HV
WBIO-DI-HVD-8, WBIO-DI-HVD-16
