Модуль входов наличия 220В WBIO-DI-HVD
Ни из документации, ни в обсуждениях на форуме, я так и не уловил принцип подключения этого модуля.
У меня два варианта.
  1. Паралельно нагрузке/автомату/контактору на котором нужно определить наличие напряжения.
  2. В разрыв цепи с нагрузкой/автоматом/контактору
    Какой из вариантов правильный? См картинку.DI-HVD
Спасибо.
Если это модуль определения наличия напряжения, а не токовый датчик, то очевидно, что параллельно нагрузке.
Токовые датчики выглядят сильно иначе. :slight_smile:
Отлично. Спасибо за курс физики за 5-ый класс.
Посыпаю голову пеплом. Пойду пробовать.
