Подскажите у модулей WBIO-DI-HVD-8 и WBIO-DI-HVD-16 нейтрали разделены для 2х групп входов?
Если я подключу входы модулей HVD вместо ламп, то не произойдет ли замыкания контактов 101 и 201 (см. фото)
Верно. Входы модулей разделены на две изолированные друг от друга группы клеммников.
Есть WBIO-DI-HVD-8 и WBIO-DI-HVD-16. Вместо физической лампы вы хотите подключить модуль для определения наличия 220 В.
Надо понимать, что на 101 и 102 контактах. Из того, что я вижу по представленной схеме:
102,103,104 и 202,203,204 контакты индицирующие состояние ввода, т.е на них фаза. Соответственно, если 101 - это N, а 102,103,104 - это фаза, то можно подключить модуль.
