Модуль WBP-PASSIVE-POE v 1.3
Не могли бы ответить на несколько вопрос по поводу модулей POE:
  1. Уточните, пожалуйста, модуль WBP-PASSIVE-POE v 1.3 идет в комплекте по умолчанию или он докупается отдельно? На сайте не нашел ссылку, чтобы докупить его.
  2. Что будет, если попытаться запитать контроллер с помощью Блока питания Passive PoE через Ethernet без модуля WBP-PASSIVE-POE v 1.3? Включится ли вообще контроллер и будет ли напряжения на выходе Vout?
  3. При установке модулей WBP-PASSIVE-POE или WBP-ACTIVE-POE, оба гнезда Ethernet начинают поддерживать PoE или какое-то одно из них?
По умолчанию - нет никакого модуля POE.
Вот прямая ссылка на модуль: Модуль питания PoE WBP-PASSIVE-POE - Wiren Board
К сожалению ее возможно забыли не добавили в общий список.
Специально не стали добавлять.
Не включится, напряжения не будет.
Только одно, левое.
Спасибо большое!
А правильно я понимаю, что в контроллере реализована какая-то защита, чтобы при установке модуля Модуль питания PoE WBP-PASSIVE-POE - Wiren Board и запитывании его он инжектора на 48V на клеммах Vout вообще не появлялось напряжение, а при запитывании контроллера по PoE напряжением до 24V напряжение на клеммах Vout равно поданному напряжению на контроллер?
Да, про это написано в документации контроллера.
Но это именно защита, если на входе питания контроллера проектом допускается напряжение более 29 - то не стоит использовать клеммы V_out.
Спасибо большое за ответ и за ссылку на документацию! Хорошо, что реализована такая защита.
