Не включается контроллер при подключении через Active POE
Контроллер WB8, SN A32RE5MO. Заказан с активным POE (модуль версии 1.3b). При подключении к POE коммутатору наблюдается следующая картина (неограниченная по времени, ждал час):
Такое поведение на обоих POE коммутаторах, на которых я проверил:
  1. Keenetic PoE+ Switch 5 (KN-4610)
  2. 8-port HiSeeU Коммутатор Ethernet 10/100 Мбит/с IEEE 802,3 af/at
Оба коммутатора и порты на них точно рабочие - на одном подключены камеры, на другом точки доступа.
Включение через Debug Network работает, контроллер загружается и работает. Включение через пассивный PoE 24В (естественно с заменой модуля в контроллере на пассивный) тоже работает без проблем.
Проверил, работает штатно. POE использовал TP-Link TL-SF1006P
Стоят ли в контроллере еще какие-то модули расшиирения, WBMZ, например.
Нет, в контроллере больше вообще ничего нет. Он прямо “из коробки”.
вт, 25 июн. 2024 г., 12:25 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Проверьте пожалуйста какая версия в EC (актуальная 1.3.1): Wiren Board Embedded Controller — Wiren Board
Ну и обновите пакеты на контроллере.
Версия актуальна:
root@wirenboard-A32RE5MO:~# cat /sys/bus/spi/drivers/wbec/spi0.0/fwrev
1.3.1
Обновились вот эти пакеты (вчера их кстати не было в обновлениях - я обновлял пакеты) свежие:
  linux-image-wb8 linux-libc-dev wb-bootlet-wb8x wb-mqtt-homeui wb-mqtt-iec104 wb-mqtt-mbgate wb-mqtt-opcua wb-release-info
  wb-utils
И теперь активный PoE завелся!
Предполагаю, что решающую роль сыграл этот пакет (хотя не уверен):
Unpacking wb-bootlet-wb8x (6.8.0-wb8~exp~feature+wb8+6+8~113~gc9270ac17a6c-fs1.3.1-deb11-202405141557) over (6.8.0-wb7~exp~feat
ure+wb8+6+8~108~gac597084195e-fs1.3.1-deb11-202405141557) ...
Спасибо за помощь!
