Мониторинг котельной
надо смотреть за котельной (на угле) на предприятии
котельная простая, охранник-истопник подкидывает в топку периодически, смотрит за давлением
план такой:
  1. и основное, смотреть за работой водяного насоса, как только он замолчал надо врубать сирену или резервный насос (но тогда надо ставить привода на краны, там их 4 шт и они дорогущие, в общем пока сирена), где то тут было реле с подсчетом нагрузки, может его задействовать (если нет нагрузки - врубать сирену)?
  2. мониторинг давления (сейчас для этой цели пользую датчики с али, 4-20 мА), если вне пределов - красная лампочка
    планирую подпиточный и сбросной клапаны, какие лучше?
  3. мониторинг температуры, тоже лампочка и сирена
честно скажу, хотел поставить Овен на это дело, т.к. их оборудование более ориентировано на исполнительные механизмы и котельную хотел оформить автономно, от всей “экосистемы”, чтоб более-менее автономно, не зависимо от компьютерной сети, заббиксов и чтоб все оборудование прямо в котельной было уставнолено (а там пыльно), чтоб сигнализация состояния у охраны не зависела от инфраструктуры, но вот щас призадумался, получится ли это у меня в любом случае?
Твердотопливный котел - он вещь такая…
Вообще ставить именно клапана с приводом необязательно, совсем. Достаточно поставить два (можно больше) насоса паралельно, после каждого - обычный обратный клапан.
Цена клапана много меньше чем крана с приводом.
Единственное - надо передусмотреть программное переключение насосов раз в несколько дней, для проверки.
Да, MRWM2 но сейчас не производится. Если нужно одно - могу спросить остатки.
Но “нагрузка”, то есть потребление на типичном циркуляционном насосе меняется примерно на 10% при закрытии крана контура. То есть насос работает вхолостую - а потребление меняется незначительно. Ведь контролировать надо именно движение теплоносителя а не работу насоса. Лучше датчик протока, (датчик сухого хода) лепесткового типа в основную трубу до (после) насосной группы.
https://solar-dom.com/catalog/osnastka/rele_protoka/
Лучше - электромагнитные. Редукторные неплохи - но тут излишние.
Ну, тут от датчиков ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
до PT100 (PT1000) или NTC резисторов через MAI11.
Если надо поставить несколько датчиков - то проще и дешевле ds18b20. Можно по 2, для надежности.
Конечно получится. Но и вообще - если использовать датчик потока то его можно завести на вход реле, например MRM2 и включать сирену им. Ну или вообще напрямую.
В общем считаю что контроль насосов по току - ненадежен. По потоку, по давлению, по температуре - да.
А про пыль - ну так оборудование можно в зарытый шит поставить.
Да, если решите поставить датчик потока - то надо подобрать по расчетной скорости теплоносителя. Датчик расчитанный на быстрый поток может не отклоняться в отоплении или придется расширять пластинку/ослаблять пружину, колхозить.
Занимался расчетом и монтажом, сталкивался.
