Мониторинг узлов связи
Добрый день, помогите с подбором оборудования!
задача такая,имеется крупный объект с системой видеонаблюдения, связь серверной с промежуточными узлами по оптике. промежуточные узлы - антивандальные шкафы с сетевым оборудованием.
Нужен мониторинг в виде сигнализаторов на предмет вскрытия шкафа и наличие фазы, ибп в каждом шкафу имеются.
Если в промежуточных узлах есть свободный порт для подключения оборудования через Ethernet то самый рациональный вариант будет такой.
В каждый промежуточный узел:
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 для мониторинга наличия фазы
8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8 для подключения герконовых датчиков открытия двери.
Блок питания на DIN-рейку LI15-20B24PR2
В серверную ближе к месту работы оператора уже установить:
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8
Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2
да,свободные порты Ethernet есть везде.
Спасибо!
а как вывести индикацию сработок в серверной?
Вариантов на самом деле множество и все сводятся к написанию логики.
Один из самых простых, написать правило на сработку например встроенного зуммера контроллера и вывести визуальную информацию например на HMI панель с помощью Веб-интерфейса и SVG-дашборда
Так же можно настроить модуль уведомлений.
Если нужна будет передача с помощью SMS то в контроллер понадобится модуль расширения WBC2-4G
Так же можно рассмотреть:
Системы верхнего уровня, системы мониторинга и SCADA Grafana • Home Assistant • IntraHouse • IntraSCADA • Sprut.hub • MasterSCADA • Nagios • SimpLight SCADA • Rapid SCADA • SAYMON • Zabbix • iRidium Server • AggreGate • ТМИУС КП
Приложения и управление с телефона MQTT Dash • iRidium • Home Assistant • Apple Home • Дом с Алисой • Салют! Умный дом • Мажордом
Голосовые помощники Siri • Салют • Алиса
Спасибо!
