Если ли какие-либо готовые решения у WirenBoard для мониторинга состояния шкафов базовых станций - температура/влажность, окрытие/закрытие дверей и пр.?
Специализированного коробочного решения именно для шкафов БС у нас нет, но под эту задачу хорошо подходит стандартный набор наших устройств — всё необходимое есть в каталоге:
Температура и влажность — датчик WB-MSW v.4, подключается по Modbus RTU, монтируется на DIN-рейку или стену внутри шкафа.
Открытие двери — любой геркон или концевик на сухой контакт, подключается к модулю WBIO-DI-WD-14. Если нужно также контролировать состояние автоматических выключателей (220 В на входе) — для этого подходит WBIO-DI-HVD-16.
Учёт электроэнергии и контроль ЭПУ/АКБ — WB-MAP3EV или WB-MAP12E.
Связь с центром мониторинга — контроллер WB8 со встроенным 4G-модемом; данные можно передавать в Zabbix, Grafana, SAYMON или по SNMP/Modbus TCP.
Есть и реальный опыт применения в телекоме: мы публиковали кейс «Неинвазивный мониторинг ЦОД телеком-оператора», где контроллер WB выступал агрегатором для автозалов и узлов с разнородным оборудованием и разными интерфейсами мониторинга — ситуация, типичная и для БС. Ссылка: https://wirenboard.com/ru/pages/smart-dcim-telecom/
Большое спасибо за Вашу консультацию!
Рад был помочь!
