Моргает лампочка S
Добрый вечер! Моргают очень быстро (примерно 3-4 раза в секунду) диоды S на всех подключенных модулях по RS-485 кроме самого контроллера. Что бы это могло быть?
Используете ли вы Быстрый Modbus :zap:?
Если да, то это нормальное поведение индикаторов на модулях.
Намеренно ничего не подключал, если эта установка стоит по умолчанию, то возможно. Как бы я мог это проверить, подскажите пожалуйста?
diag_output_ANRFFOI4_2024-02-12-17.12.05.zip (165,4 КБ)
Описано в документации: Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
Мигает - значит устройство получает корректный опрос по шине.
Ошибок в логах не заметил, всё в порядке.
У вас все устройства поддерживают Быстрый Modbus, так как установленные прошивки у модулей поддерживают эту технологию.
В этом нет ничего странного, это стандартное поведение.
Благодарю!
