Контроллер Wirenboard 8.5. После обновления с wb-2504 до wb-2507 изменился характер мигания светодиодов S на всех модулях. На предыдущей прошивке они мигали равномерно с частотой 3-4 раза в секунду. На новой мигают неравномерно и как-будто реже. Других негативных явлений не наблюдаю, в логах wb-mqtt-serial ошибок не вижу. Обновил прошивку и на контроллере, и на всех устройствах.
Подскажите пожалуйста, это проблема с шиной или нормальное поведение? Диагностический архив и видео прилагаю.
diag_output_AJC44E5S_2026-03-14-13.05.20.zip (312.5 KB)
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Судя по описанию, речь о контроллере Wiren Board 8.5 и модулях RS-485 (по индикаторам S на модулях/расширителях шины). После обновления с образа wb-2504 до wb-2507 изменился характер мигания светодиодов S, при этом:
- ошибок в
wb-mqtt-serial нет,
- прошивки на модулях тоже обновлены,
- функциональных проблем вы не наблюдаете.
Что, скорее всего, происходит
Изменение характера опроса устройств
В обновлениях прошивок/конфигурации wb-mqtt-serial иногда меняются:
- таймауты опроса,
- параметры очереди запросов,
- частота опроса отдельных регистров.
В результате нагрузка на шину RS-485 может распределяться иначе (пакетами, с паузами, «кучнее»), из‑за чего:
- средняя скорость обмена остаётся примерно той же,
- но визуально светодиоды S мигают неровнее и часто чуть реже.
Если ошибок CRC, таймаутов и «device is offline» в логах нет — это обычно нормальное поведение, связанное с изменением паттерна опроса, а не с деградацией линии.
Фирмварь модулей и индикация
Для части модулей Wiren Board логика индикации светодиода S завязана на:
- наличие обмена по RS-485,
- периодичность опроса по конкретному протоколу (Modbus и др.).
При обновлении прошивок модулей могла поменяться логика индикации (условное «мигай при любом пакете» → «мигай только при успешном обмене/по завершении цикла»). Тогда визуальная картина меняется, а работа остаётся корректной.
Отсутствие признаков проблем с шиной
Классические признаки проблем RS-485:
- массовые ошибки в логах (
CRC error, timeout, no response и т.п.),
- эпизодические пропадания устройств,
- зависания отдельных модулей, рывки/лаг в реакции оборудования.
Вы прямо указали, что этого нет — это сильный аргумент в пользу того, что изменение мигания связано именно с обновлением ПО, а не с железом/линией.
Что можно проверить самостоятельно
Логи wb-mqtt-serial
Запустите просмотр логов на несколько минут при обычной работе:
journalctl -u wb-mqtt-serial -f
Обратите внимание, есть ли:
CRC error,
timeout,
no response / device is offline.
Если таких сообщений нет или они редкие и единичные — шина работает корректно.
Сравнение параметров опроса до/после
Если у вас сохранился бэкап /etc/wb-mqtt-serial.conf до обновления, можно сравнить его с текущим:
diff -u /path/to/old/wb-mqtt-serial.conf /etc/wb-mqtt-serial.conf
Отличия в poll_interval, max_..._requests и пр. как раз могут объяснить изменившийся ритм мигания индикаторов.
Мониторинг нагрузки на шину
При желании можно временно:
- отключить часть устройств/правил, сильно нагружающих Modbus,
- посмотреть, как изменится мигание S.
Если при снижении нагрузки мигание становится ещё более «редким», но система продолжает работать — всё в порядке.
Предварительный вывод
По вашему описанию это, с высокой вероятностью, нормальное поведение после обновления, связанное с изменением паттерна опроса (и, возможно, логики индикации в новых прошивках), а не с физической проблемой на шине.
Инженеры в рабочий день:
- посмотрят ваш диагностический архив и видео,
- сверят с изменениями в образе wb-2507 / прошивках модулей,
- подтвердят, что именно изменилось и является ли это официально ожидаемым поведением.
Если у вас появятся дополнительные симптомы (ошибки в логах, пропадающие устройства, странная работа модулей) — пожалуйста, сразу приложите выдержки из логов wb-mqtt-serial за момент проблемы.
В актуальных шаблонах (ну и в wb-mqtt-serial) по сравнению с релизом 2504 кроме опроса по Быстрому modbus реализован периодческий опрос какого-либо из регистров (случайного) модуля именно классическим способом для определения что устройство на связи.
Поэтому - вполне нормальное поведение.
Добрый день! Спасибо большое)
