Мощность БП для wb-led
Прошу подтвердить / опровергнуть расчеты:
Планируется подключение 4 Mono белых светодиодных ленты. Условно каждая из них длиной 5 метров и расстояние до них 5 метров, мощность 9.6 Вт/м, Напряжение 24в
По моим расчетам получается потребление примерно 50Вт / на каждый отвод (лента + расстояние)
Планирую купить блок питания на din рейку на AC/DC-240-24. Правильно ли я понимаю, что его мощности хватит для полноценной работы одного модуля wb-led, к которому будут подключены 4 указанных ленты и не будет перегрузок на самом модуле wb-led ?
Ток на каждый канал получается по 2 А, что соответствует разрешенному диапазону.
Блок питания AC/DC-240-24 рекомендую выбирать с запасом по мощности, т.е. более чем 200 Вт.
