Настраиваю WB 7.4 для удаленного управления. Столкнулся с тем, что не удается поменять местами виджеты (это нужно для удобного управления наиболее часто меняем параметрам). Можно ли это сделать без удаления виджетов?
И второй вопрос, есть ли у вас приложения для удаленного доступа на айфон ?
Thinking
Search uploaded documents
Found 10 uploaded document excerpts for ‘dashboard widgets reorder iPhone app WB7’
По вашему вопросу:
Перемещение виджетов на дашборде
Обычно виджеты на дашборде можно упорядочивать через режим редактирования/настройку layout, без удаления. В найденной документации есть упоминание Dashboard → Layout для настройки расположения элементов. Если у вас не получается перетаскивать виджеты, уточните, пожалуйста, какой именно интерфейс вы используете: веб-интерфейс контроллера, Node-RED Dashboard или SVG-Dashboard — для них поведение разное.
Приложение для iPhone
Отдельного фирменного приложения Wiren Board для iPhone в найденных материалах не видно. Обычно используют веб-интерфейс через Safari на iPhone; если нужен более удобный доступ, можно сделать ярлык на экран «Домой» как на веб-приложение. Если вы имели в виду удалённый доступ не в локальной сети, важно ещё понять, как у вас организован доступ извне — через VPN, проброс портов или облако.
Чтобы подсказать точнее, напишите, пожалуйста:
- что именно за дашборд: веб-интерфейс WB / Node-RED Dashboard / другой;
- вы хотите просто менять порядок или менять размер/сетку;
- нужен доступ с iPhone в локальной сети или из интернета.
что именно за дашборд: - веб-интерфейс WB
вы хотите - просто менять порядок
нужен доступ с iPhone - из интернета
Порядок виджетов можете задавать при создании в своем отдельном текстовом дашборде. Стандартных способов изменения их порядка после создания не предусмотрено.
Web-интерфейс открывается через браузер. Есть Wiren Board Cloud — сервис удаленного администрирования систем автоматизации на контроллерах Wiren Board. Подробное описание возможностей.
У вас остались еще вопросы?
