Можно ли подключить NTC/PT датчики к встроенным входам A1-A4 контроллера WB?
Я правильно понимаю, что подключить датчики NTC/PT к встроенным входам Ах можно, но всю логику перевода измеренного напряжения в градусы надо писать самому, т.к. нельзя выбрать тип подключенного датчика?
Вынесла ваш вопрос в отдельную тему, чтоб инженеру не надо было перечитывать ту и нервничать :smiley: Ну и по правилу один вопрос - одна тема.
Ну, если так удобней. Вопрос был в целом по изначальной теме
Можно, конечно, подключить.
Но есть два момента которые необходимо учитывать.
Входы A1-A4 контроллера в режиме аналогового ввода предназначены для измерения напряжения.
Цена одного шага (младшего разряда) входа примерно 14мВ.
Как предполагаете привести изменение сопротивления датчиков к напряжению?
Ни как не предполагал, поэтому и спросил.
В общем понятно, что кроме WB-MAI6 вариантов работы с NTC/PT нет.
Вопрос линейного преобразования сопротивление-напряжение он в лоб не решается, без использования дополнительных элементов. То есть нужно какой-нибудь источник тока (простой резистор даст саморазогрев датчика, при токе нужном чтобы получить хоть какую-то приличную точность в диапазоне напряжений входа) или инструментальный усилитель.
Как пример: https://market.yandex.ru/card/modul-preobrazovatelya-napryazheniya-ntc-lineynyy-preobrazovatel-termistora-v-modul-preobrazovatelya-temperatury-napryazheniya-dlya-preobrazovaniya/4681892956?do-waremd5=GpHUh4lJ2w9HWWNI8S0a2g&cpc=SiPYM2gX4JvfupeEw5zZ38S03sEXVlpYPuRo6a3cE0tyeOwwWwyRlPAW0eCfOn6s39rznsdNtd0l79zQ5EdhJVizOSnsEm9xtovypaMLrmGXIbheo3KKWJe9yvZ8K0pHw_Dmn1m99ADIU-vrZvmt3f4ViaqeZZu3gUk0JGwr9K95gT6tQpsw9pRZB41RWJnLGX0Dy34-TGUMmBy7uhUE6aE6-n0H2FHNmAebbZKj-oullue4JcuThiMD2LPKj1fV-B2CwJe4JTDhc9Ux3iQ0TD5fx52zEnm0CMp8oBIv1CwIcRfJqIho4UX6opOK0UxscN8ABInJhgGNALh5HmCItYCSQnkfZtj7MolTMMywb-VvNoYnNbyF8F2WD57lHtBlG86ntw9zmF8g7nf9ZJPvQmNCMxSw3PY25R7xOyPZ4QDssGkQWknmvMGbiGmhSTWxThzKta4j5UXCynPWsKO2RaHxnSI4d3HGGKGGvbyPag-SQlHmzVS1BKpXgdEaUgDlIwfdu_2sk1JViZ2-dzhojJTxGX0eMBEvxPRaX5AV5xllh6Ustsk0yTNhRS6LtmOTfpP3vJw7rVS0U3sHzLZgSrZ6t7uOqyIwY0FSGhWZyzBeE2Mro7uyNiIccrViHwwoWKCroOE5wZ0HbpljoY4jtD4xpAQRQG0LIgBl0LK5_ysX8D51CXKU8eR2twAgmLeDW42z1IbKZOc%2C&nid=24992330&ogV=-6
Да, можно - но (обычно) того не стоит.
