Добрый день !
Новый WB7, успел поставить только Iridium server и htop, собрался конфигурировать, но перед этим залез в историю и получил ошибку : Ошибка получения данных: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError
Статус wb-mqtt-db:
root@wirenboard-A3EPPZSV:~# systemctl status wb-mqtt-db
● wb-mqtt-db.service - Wiren Board database logger
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-db.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: signal) since Mon 2022-04-18 11:23:23 MSK; 33min ago
Process: 3551 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-db (code=killed, signal=ABRT)
Main PID: 3551 (code=killed, signal=ABRT)
Apr 18 11:23:22 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: wb-mqtt-db.service: Failed with result ‘signal’.
Apr 18 11:23:23 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: wb-mqtt-db.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Apr 18 11:23:23 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: Stopped Wiren Board database logger.
Apr 18 11:23:23 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: wb-mqtt-db.service: Start request repeated too quickly.
Apr 18 11:23:23 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: Failed to start Wiren Board database logger.
Apr 18 11:23:23 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: wb-mqtt-db.service: Unit entered failed state.
Apr 18 11:23:23 wirenboard-A3EPPZSV systemd[1]: wb-mqtt-db.service: Failed with result ‘signal’.
с чем может быть связано?
Ещё смущает куча ошибок в журнале… error.txt (8.3 КБ)
Добрый день. Разрешается ли с контроллера адрес localhost?
Ну и надо надо в конфиге /etc/mosquitto/mosquitto.conf поменять persistence true на persistence false
Затем перезапустить контроллер.
Ну и для полного порядка после перезагрузки удалить /mnt/data/var/lib/mosquitto/mosquitto.db
Сорри. Не совсем понял вопрос. Как это проверить ? Если речь о пинге, то на 127.0.0.1 пинг есть.
Не помогло. Поскольку контроллер ещё в начальной фазе настройки, думаю есть смысл откатиться с FACTORYRESET. Но на самом деле хотелось понять в чём дело, что бы не наступать на те же грабли.
root@wirenboard-A3EPPZSV:~# netstat -nvl |grep 1883
netstat: no support for AF INET (sctp)' on this system. netstat: no support for AF INET (sctp)’ on this system.
netstat: no support for AF IPX' on this system. netstat: no support for AF AX25’ on this system.
netstat: no support for AF X25' on this system. netstat: no support for AF NETROM’ on this system.
netstat: no support for `AF ROSE’ on this system.
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN
root@wirenboard-A3EPPZSV:~# ping localhost
PING wirenboard (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.182 ms
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.152 ms
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.162 ms
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from wirenboard (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.188 ms
^C
— wirenboard ping statistics —
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5162ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.146/0.164/0.188/0.017 ms
