Коллеги, добрый вечер. Подключаю датчики MSW v4 к контроллеру WB7. Всего 5 датчиков на одной линии 485 (20м. витая пара). Больше на этой линии ничего нет. Все, кроме одного датчика успешно нашлись и сканированием, и при добавлении устройств. Не найденный датчик мигает не часто светодиодом статуса. При этом подключенные датчики мигают чаще. Менял датчики местами, подключал сбойный датчик один на короткой линии (15 см.), подключал к другому контроллеру - результат не изменился. Как жить?
Высоковероятно устройство в режиме Загрузчик периферийных устройств Wiren Board — Wiren Board
Выполните Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Произвёл попытку обновить прошивку. Не увенчалась успехом.
admin@wirenboard-AACDYQY:~$ sudo wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 196
[sudo] пароль для admin:
2024-06-28 14:46:57,530 Device (196 /dev/ttyRS485-1) is not in bootloader mode! Check connection or slaveid/port
Длина линии 15 см. Другое устройство на этой линии работает успешно
Проверка связи с устройством в режиме загрузчика не успешна
admin@wirenboard-AACDYQY:~$ sudo modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a196 -t0x03 -r290 -c12
[C4][03][01][22][00][0C][F5][6C]
Waiting for a confirmation...
ERROR occured!
Сброс настроек не успешен
admin@wirenboard-AACDYQY:~$ sudo wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Send reset UART settings and modbus address command...
Error: Connection timed out.
To flash FW on running device, run
wb-mcu-fw-flasher -d <port> -a <modbus_addr> -j -u -f <firmware.wbfw>
А после сброса - по какому адресу пробовали считать что-то с устройства? По первому?
Нет, по тому, который указан на шильдике. Проверил ещё раз только что:
ERROR occured!
Так ведь и сброс прошёл не успешно на сколько я я могу судить по ответу
- WB-MSW v4 - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры),
