Набор оборудования для определения работающего оборудования
Задача довольно простая - включать вытяжку, когда работает сушильный шкаф. Вытяжка уже управляется MR6C, но сушильный шкаф просто живет на отдельной линии и включается руками.
Какой самый просто и бюджетный вариант “понимать” что шкаф включили (потребление от 200 до 700 Ватт), чтобы получить логический 0/1 для сценария.
Нашел у себя парочку KCT-10 75A/25mA и в наличии WB6. Но Wb-map модуля нет.
Подскажите, какой самый бюджетный конфигуратор для такой задачи может быть?
Пока вижу только “в лоб” HSTS016L-D05 + WB-MAI6. Но, вдруг, есть проще вариант.
Заранее спасибо.
Если нагрузка однофазная AC, то WB-MRWM2.
Подскажите, у вас «умный» сушильный шкаф, который включается с пульта/приложения или для его включения используете условный выключатель, к примеру?
Шкаф максимально тупой, управляется с панели на нем.
Спасибо, не видел это устройство до этого.
Кажется, для моей задачи подойдет, если установить в разрыв сети.
Подскажите, а если сравнивать два варианта реализации: предложенный мной и MRWM2, какой выбрали бы? И если можно, кратко аргументировать. Это мне больше для развития. Разница в цене не столь принципиальная получается.
Варианты одинаковые с точки зрения надежности, но у каждого есть свои сильные стороны:
  • В варианте с WB-MRWM2 проще монтаж.
  • В варианте с WB-MAP6S открывается возможность контроля дополнительных кабельных линий (однофазных).
