Подбор оборудования
День добрый!
Необходима автоматизация отключения промышленного оборудования по датчику.
Имеем:
  1. Датчик протока (турбинный расходомер) Supmea LWG-SUP-DN100-X. Судя по документации выходной сигнал - Пульс, 4-20mA, RS485 Modbus.
  2. Две красные кнопки la39-b2-r11z/r emergency stop шкафа А и Б соответственно.
    Так как циркуляционный насос один, то соответственно, когда он останавливается всему оборудованию приходится очень жарко ) нет циркуляции жидкости.
Задача:
  1. Контролировать проток и при уменьшении от заданного порогового значения “нажимать” кнопки
  2. Так как датчик протока встроен в систему существующей автоматики, то снимать данные паралельно, не искажая данные для оборудования.
  3. Возможность будущего легкого расширения (имеются в системе датчики давления и температуры).
Вижу:
  1. Контроллер wirenboard 7
  2. WB-MAI2-mini / СС v.3
  3. WB-MRPS6/S
Прав или не прав?
Пульс, RS485 Modbus можно прямо в контроллер Wiren Board 8 (новую версию сразу лучше брать)
4-20mA лучше да в WB-MAI2-mini / СС v.3, а если планируется расширение то сразу WB-MAI6
По поводу кнопок не ясно какой у них контакт и что через них проходит если сигнал без пусковых токов то возможно достаточно пару модулей WBE2-DO-R6C-1 или WBE2-DO-R3A-1
Если у вас остались вопросы к техподдержке по теме - пишите, постараемся помочь.
