Можно ли настроить mapping-матрицу через приложение Rilheva для обработки нажатий разных типов для модуля WB-MR6-LV?
Да, можно. Адреса регистров можно посмотреть в документации:
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix
Если у вас уже есть конкретная задача - напишите, подскажу, в какие регистры и что нужно записать.
С кнопки 1 необходимо переключить реле 1 при типе нажатия “сначала короткое, потом длинное”.
Предварительно режим взаимодействия входа 1 с выходами переведён в режим “4” (или надо “6”?).
Вопросы, получается, следующие:
- Какое значение необходимо записать в регистр 736?
- Как правильно записать значение в программе Rilheva (в каком формате)?
- Работает данный режим для модуля WB-MWAC?
Сначала убедитесь, что версия прошивки модуля реле распознает типы нажатий (для этого версия прошивки должна быть 1.17.0 или новее).
Настройки должны быть такими:
в регистр 9 (holding) записываем 6 (0x6)
в регист 736 (holding) записываем 3 (0x3)
16 битное целое без знака
Нет, для MWAC распознавания нажатий пока нет
