Прошу помощи в настройке встроенного GSM в Wiren Board 6 rev. 6.3-6.6. с симкартой от ТЕЛЕ2.
Выполнил следующие настройки:
Фрагмент /mnt/data/etc/network/interfaces:
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider tele2
#рестартуем модем, если он завис
pre-up wb-gsm restart_if_broken
#Затем ждем, пока он загрузится и найдет сеть.
pre-up sleep 10
Конфигурационный файл для /etc/chatscripts/tele2
ABORT "BUSY"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "ERROR"
TIMEOUT 5
"" ATZ
OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
# Для статического IP подставить OK AT+CGDCONT=1,"IP","static.tele2.ru"
OK ATD*99***1#
CONNECT
Конфигурационный файл для /etc/ppp/peers/tele2
/dev/ttyACM0
# для 2G модема подставить /dev/ttyGSM
115200
#disable hardware flow control
nocrtscts
# Assumes that your IP address is allocated dynamically by the ISP.
noipdefault
# Try to get the name server addresses from the ISP.
usepeerdns
# Use this connection as the default route.
defaultroute
# Makes pppd "dial again" when the connection is lost.
persist
# Do not ask the remote to authenticate.
noauth
persist
# no limit on failed connections
maxfail 0
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
holdoff 10
init "/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken"
user tele2
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/tele2"
Команда IP A показывает что PPP получает статический IP но интернет не работает. Где я мог ошибиться, или еще нужно прописать маршруты?
