Пытаюсь подключить сим-карту Тинькофф-Мобайл.
создал файл cat /etc/chatscripts/tinkoff (скопировал соответствующий beeline)
root@...# cat /etc/chatscripts/tinkoff
ABORT "BUSY"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "ERROR"
TIMEOUT 5
"" ATZ
OK AT+CGDCONT=1,"IP","m.tinkoff"
OK ATD*99***1#
CONNECT
Создал копию из beeline также в /etc/peers/tinkoff. Заменил последние строки
diff -u beeline tinkoff
--- beeline 2021-03-09 05:47:00.000000000 +0000
+++ tinkoff 2021-03-25 09:42:10.555165021 +0000
@@ -30,5 +30,4 @@
init "/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken"
-user beeline
-connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/beeline"
+connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/tinkoff"
запускаю pon tinkoff
в логе Mar 25 11:01:47 wirenboard-AEAY7RAZ pppd[15145]: pppd 2.4.7 started by root, uid - Pastebin.com
соответственно, никого сетевого соединения нет…
что ему не нравится?
как вылечить?
симку другого оператора ещё не пробовал
Upd. с симками МТС и Билайн заработало…
но мне ж надо Тиньков )
WB 6.7.2
Модем
for i in /proc/device-tree/wirenboard/gsm/*; do echo $i; cat $i; echo; done
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/model
a7600x
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/name
gsm
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/power-gpios
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/power-type
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/pwrkey-gpios
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/simselect-gpios
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/status
okay
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/status-gpios
/proc/device-tree/wirenboard/gsm/type
4g3gedgegprs
в конфигурации выбран
“LCP terminated by peer” - присылает провайдер. А эта смка тестировалась еще в чем-нибудь?
да, в телефоне (Samsung S5 mini) она штатно работает
Так “нормальная” установка связи:
Mar 25 14:56:37 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: Serial port initialized.
Mar 25 14:56:38 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: Script /usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/beeline finished (pid 8600), status = 0x0
Mar 25 14:56:38 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: Serial connection established.
Mar 25 14:56:38 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: using channel 4
Mar 25 14:56:39 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: Using interface ppp0
Mar 25 14:56:39 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyGSM
Mar 25 14:56:39 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7758]: Device ttyGSM is locked by pid 7489
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xbde46002> <pcomp> <accomp>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x39c4a431> <pcomp> <accomp>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x39c4a431> <pcomp> <accomp>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xbde46002> <pcomp> <accomp>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xbde46002]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: sent [PAP AuthReq id=0x1 user="beeline" password=<hidden>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x39c4a431 bd e4 60 02]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: rcvd [PAP AuthAck id=0x1 "" 00]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: PAP authentication succeeded
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: kernel does not support PPP filtering
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: rcvd [LCP ProtRej id=0x0 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: Protocol-Reject for 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received
Mar 25 14:56:40 wirenboard-ANHVBI4B pppd[7489]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x0]
(с включенным debug в /etc/ppp/options)
Сделайте так же, может ему надо хоть пустого пользователя отдать?
Кажется, вопрос решён… Перенёс контроллер поближе к окну, и GRPS заработал… (правда, когда перенёс обратно проверить, он на старом месте тоже работал… непонятно ))
Спасибо!
