Добрый день, спасибо за помощь, попробую максимально подробно описать свои действия.
- В каталог /etc/chatscripts на контроллере расположил файл tele2, прилагаемый с инструкцией от SetPoint с содержанием:
ABORT "BUSY"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "ERROR"
TIMEOUT 5
"" ATZ
OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
OK ATD*99***1#
CONNECT
- В каталог /etc/ppp/peers расположил файл tele2, прилагаемый с инструкцией от SetPoint с содержанием, но с корректировкой первой строки на устройство - usb0:
/dev/ttyUSB0
115200
#disable hardware flow control
nocrtscts
# Assumes that your IP address is allocated dynamically by the ISP.
noipdefault
# Try to get the name server addresses from the ISP.
usepeerdns
# Use this connection as the default route.
defaultroute
# Makes pppd "dial again" when the connection is lost.
persist
# Do not ask the remote to authenticate.
noauth
persist
# no limit on failed connections
maxfail 0
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
holdoff 10
init "/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken"
user tele2
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/tele2"
- Подключился к модему через minicom:
minicom -D /dev/ttyGSM -b 115200 -8 -a off
- Ввел команду
AAAAAAAAAT и получил ответ “ОК”
- Далее ввел команду
AT+DIALMODE=0, так же ответ “ОК”
- Далее команду
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru" и тут “ОК”
- Далее командой nano /etc/network/interfaces открыл файл интерфейсов и добавил:
auto usb0
allow-hotplug usb0
iface usb0 inet dhcp
pre-up sleep 8
pre-up wb-gsm restart_if_broken
pre-up sleep 10
8.Ввел команду ifup usb0
9. Командой ifdown wlan0 отключил wi-fi и попробовал посмотреть пинг через команду ping 8.8.8.8 и получил ответ - Network is unreachable
Если вводить route -n получается вот такой ответ:
root@wirenboard-AUCNYTO:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.11.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 usb0
192.168.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
192.168.100.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Вижу, что ip у usb0 по какой-то причине 192.168.0.0, хотя по вашей инструкции должен быть 192.168.0.1
Если симку вставлять в телефон, интернет есть, все работает.
Прошу подсказать, где я свернул не туда?
На Ваш вопрос - И еще - а чем GPRS параметры Tele2 отличаются от остальных операторов?
Я затрудняюсь ответить, ибо настройку провожу без глубокого понимания процесса настройки и как некие строки влияют на те или иные события к сожалению пока не очень понимаю. Но очень хочу в этом разобраться, так как контроллер будет стоять на даче для включения обогрева в зимнее время и нужно стабильно исправное соединение с интернетом.
